Alt 09.12.2012, 16:23   #1
Saeppel
Benutzerbild von Saeppel
Fahrzeug: Buick Riviera 1968, Mercury Cougar 1967 Xr7 GT, Alpina E24 633i B8.
Standard Motorproblem M30B35, Leerlauf bei 480u/min.
Moin Ihr lieben,
hab leider ein Problem mit meinem dicken.
Das Problem ist das der Leerlauf heute unerklärt nicht wie gewohnt bei ca.750 u/min läuft sondern nur auf ca. 480u/nim. Wenn ich Gas gebe und dann gas weg nehme geht der Motor aus. Ich hab einen KLR verbaut kann er die Ursache sein?? Oder ist der Leerlaufregler Defekt?
Hat jemand einen feinen Tipp für mich??? Ps. Wenn ich gas lasse bleibt er an und lässt sich ohne prob fahren.
Gruß Sebastian
Geändert von Saeppel (09.12.2012 um 18:30 Uhr).
Saeppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 16:52   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
also ganz spontan würde ich auf das LL-Regelventil tippen, evtl. Marderbiss oder es hängt fest.
Das Teil sitzt oben am Motor, nähe Drossleklappe.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 18:26   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn der KLR Verkauft ist, kann es dieser ja nicht sein. Aber es kann schon sein, das das LL-Regelventil etwas Schwergängig ist, vielleicht durch ein "Gemisch" aus Kondenswasser und Ölrückstände. Mal Ausbauen, und Reinigen.
Gruss dansker
Alt 09.12.2012, 18:31   #4
Saeppel
ohh verbaut meine ich
kann einer hier ein bild posten wo der Leerlaufregler eingekreist ist, das wehr
Alt 09.12.2012, 18:36   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Im E30 hatte ich auch einen KLR eingebaut und der hat einen schlechten Leerlauf verursacht.
Hab ihn nach der Eintragung wieder abgeklemmt vom Unterdruckschlauch und nur so im Motorraum hängen lassen.......alles wieder gut.
Danach noch 2x TÜV gemacht mit abgeklemmten KLR, hat keinen interresiert das Ding.
Alt 09.12.2012, 18:44   #6
dansker
Hier mal das LL-Regelventil. nur mal Informativ, wo das teil zu finden ist. Man sieht es hier auf dem Foto, ganz Oben links neben dem Einsaugtrakt. Ist das Schwarze Teil dort.
Gruss dansker
Dateityp: jpg Mein Reserve-Motor 014.jpg (59,7 KB, 37x aufgerufen)
Alt 09.12.2012, 20:25   #7
Saeppel
danke werde es mal morgen mal reinigen
Alt 09.12.2012, 20:56   #8
hebby
Rausnehmen, mit Bremsenreiniger durchspülen und anschließend nicht vergessen, wieder mit WD 40 einzusprühen. Falls dann immer noch Probleme sind, dann mal (nur bei der Version ohne EML) den Sitz des Drosselklappenschalters überprüfen und ggf. nachjustieren. Kann natürlich sein, dass er morgen wieder funktioniert, weil es nicht mehr so kalt ist (-->verharzendes Fett)
Alt 09.12.2012, 20:59   #9
Saeppel
moin hab eml
berichte mal morgen ob es klapte
Alt 09.12.2012, 21:10   #10
V8 uli
Sorry,
wenn Du EML hast, gibt es kein LL-Regelventil, diese Funktion übernimmt die EML über die elektrische Drosselklappe.
Als nächsten Schritt würde ich mal die Batterie für 30 min abklemmen, hat schon oft geholfen.
Gruß Uli
M62B35TU, Leerlauf pumpt zw. 350 - 650 U/min faber BMW 7er, Modell E38 5 26.05.2011 17:10
Motorraum: Leerlauf bei 2000 1/min ocs02 BMW 7er, Modell E38 18 14.02.2011 11:40
Motorraum: Leerlauf erhöhen beim M30B35 boroka BMW 7er, Modell E32 14 25.01.2011 19:30
Motorraum: 4000 U/min im Leerlauf bei Automatik. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 16 21.02.2008 12:22
Unrunder Leerlauf M30B35 Beini BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2003 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
