Alt 01.12.2012, 17:23   #1
dreizwonull
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Standard Scheibenwischer gehen nicht
Moin Leute,
mein Kumpel hat einen 730i, bei dem die Scheibenwischer nicht über den Schalter funktionieren.
Er hat den Wagen so gekauft.
Der Vorbesitzer hat den Stecker vom M otor abgemacht und einfach einen Kippschalter angeklemmt, so daß die Wischer zumindest damit betätigt werden können.
So funktionieren die Wischer immer in der schnellsten Stufe, finden aber natürlich auch nie den richtigen Endpunkt.
Ist also bloß eine provisorische Lösung.
Was kann es sein? Der Motor funktioniert ja...
dreizwonull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 17:32   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Muss ja nicht so extrem sein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schei...em-157891.html
Die relais liegen unter den Steuergeräten - mal schauen ob da überhaupt Strom ankommt, bzw die Relais noch gehen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 17:57   #3
dreizwonull
Wo genau sitzen die Relais?
Müssen da dann mal nach gucken.
Alt 01.12.2012, 18:37   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Motorraum rechts im Steuergerätekasten unter der DME
Alt 02.12.2012, 10:43   #5
dreizwonull
So, habe gestern nochmal mit meinem Kumpel gesprochen.
Der Vorbesitzer hat schon folgende Dinge gewechselt:
-Scheibenwischergestänge mit Motor
-Scheibenwischerhebel
Und mein Kumpel hat schon die Relais getauscht und das schwarze Steuergerät hinterm Handschuhfach.
Allerdings hatte das schwarze Steuergerät eine andere Teilenummer.
Worin unterscheiden die Teile sich?
Trotzdem kommt am Stecker für den Motor kein Strom an.
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Elektrik: Scheibenwischer gehen nach einiger Zeit aus stormshadow BMW 7er, Modell E38 8 04.08.2011 16:55
Elektrik: Scheibenwischer gehen nicht mehr in Endstellung ukhypering BMW 7er, Modell E38 11 04.02.2011 22:53
Scheibenwischer gehen nicht mehr cengiz BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2007 03:18
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
