Alt 20.11.2012, 14:48   #21
Küchelbecker
Fahrzeug: Lexus GS 430
Dann ist der Sensor wie bei so vielen E38 defekt
jetzt mal Frage an dich Lexmaul
ich kenne deinen alten E38 der gut war
was hat dich dazu bewegt auf E66 umzusteigen
Küchelbecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 14:49   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Weil der wesentlich besser ist - kein Scherz
Alt 20.11.2012, 14:50   #23
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Das ist sowieso der letzte Sensor, dem ich trauen würde. Lieber auf Nummer sicher gehen und einmal im Monat Ölstand prüfen. Aufwand gering, Nutzen enorm, wenn man noch länger Spaß am seinem Gefährt haben möchte.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 14:51   #24
Küchelbecker
ich weiß nicht so recht
einerseits will ich aber anderseits weiß ich nicht
Ich würde Ihn gerne behalten aber der ist an einem Punkt wo ich nur reparieren lasse......
E65 oder E66 ja besser der F01 aber der E ist bezahlbarer
Alt 20.11.2012, 14:51   #25
Bastl
V12-infiziert
Zumal er nur unter Minimum und bei Motor aus warnt.
Beim E65 kannst es Dir ja bei der Fahrt anzeigen lassen und bisher stimmte das bei mir auch mit dem selber abgelesenen Stand überein.
Alt 20.11.2012, 16:50   #26
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
Der E38 kann unterm fahren garnicht den Ölstand messen. Die Meldung (wenn es denn "wirklich" um den Ölstand gehen sollte, kann erst kommen wenn der Motor ausgeschaltet wird.
Kommt die Meldung beim Fahren, dann handelt es sich wie bereits geschrieben um Öldruck, nicht Ölstand. Dann würde ich aber ehrlich gesagt auch keinen M mehr fahren
mfg Benni
und zu dem Post kann es nicht stimmen... war heut bzw. kam bei laufender Fahrt... hab extra noch ein Foto gemacht im bc
Dateityp: jpg bc.jpg (102,6 KB, 125x aufgerufen)
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 17:42   #27
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ja, mir war auch schon so, als könnte ich mich daran erinnern er mehrfach während der Fahrt schon mal gehabt zu haben. Beim Abstellen des Motors kommt es dann noch mal.
Alt 20.11.2012, 18:02   #28
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Wenn der Stand unter Minimum sinkt, dann kommt die Meldung auch während der Fahrt. Das Auto warnt da auch ziemlich rechtzeitig. Das hat im Übrigen auch der E32 schon gemacht!
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 18:36   #29
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
die nachricht kommt bei mir auch des öfteren
bei der letzten inspektion wurde der oelstandsensor erneuert da vorher immer die fehlermeldung "oelstandsensor thermisch" erschien und ich von einem defekt ausging
demzufolge sensor gewechselt und nu kommt die meldung "oelstand" schon bei mitte der makierung
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 18:42   #30
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
also eben kam die meldung auch wieder, wollte eh dann tanken und hab auch gleich mal am peilstab geguckt, war fast bei max... also alles gut...
na ja fehler auslesen nix gebracht, werd diesen monat noch ein ölwechsel machen auf 10w40 und neuen sensor rein, hoffe somit hat sich mein problem dann gelöst....
werd auf jeden fall berichten falls noch was kommt, passiert oder sonst was =)
Ölstand Motor Prüfen kingz187 BMW 7er, Modell E38 4 24.09.2012 11:49
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 17:21
Getriebe: Getriebe Ölstand Prüfen wie??ß Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 11.09.2007 10:31
Elektrik: Ölstand Prüfen? DD BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2005 13:33
Ölstand prüfen Eric BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
