30.10.2012, 22:33
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Probleme mit dem Kurbelwellensensor
mein 728iA Bj. 96 macht mal wieder Probleme mit dem KW Sensor.
Als ich das Auto letztes Jahr gekauft habe, war kurz darauf der KW Sensor defekt. Da dachte ich: Nun gut, nach knapp 180tkm darf das auch mal passieren. Also hat die Werkstatt nen neuen eingbaut. Dann hatte ich ca. 10tkm Ruhe. Dann hatte ich wieder die selben Probleme; springt schlecht an, schüttelt sich beim losfahren und Getriebenotprogramm. Also wieder zur Werkstatt und nen neuen einbauen lassen.
Nun nach weiteren 5tkm wieder die Probleme. Ich also ab zur Werkstatt und an den Tester. Wieder KW Sensor. Das merkwürdige: Der Meister hat die Fehler gelöscht und das Auto fährt wieder ganz normal.
Der Meister hat sich das KW-Rad und das Kabel angeschaut; da sieht alles ok aus.
Als ich vorhin zur Arbeit gefahren bin, sprang das Auto schonwieder schlecht an und er schüttelte sich auch wieder beim anfahren.
Hat schon jemand ähnliche Probleme mit dem KW Sensor gehabt, oder weiss da jemand Rat ?
Ach so:Es wurden beide male "Marken-Sennsoren" verbaut; kein ebucht Schrott oder sowas.
31.10.2012, 15:27
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
haste mal nach den Nockenwellensensor geschaut???????
31.10.2012, 16:16
Fahrzeug: 728i 05.01
Klemme doch den Geber ab, und siehe was geschieht dann.
Wenn der KWS wirklich dran ist, sollte dann der Dicke mindest. ruhig starten und losfahren - (eventuell mit etwas Gummibandverhalten) - aber überhaupt ohne diese ganze Schüttlerei.
31.10.2012, 23:05
Nockenwellensensor ist ein guter Tipp. Ich hatte letzte Nacht schon etwas gegooglet, da hatte auch jemand "mein" Problem und am Ende war es der NW Sensor.
@Provolone. Dann hätte mein Auto aber doch vernünftig anspringen müssen, wo der KW Sensor defekt war, oder? Ich kann mich nämlich noch gut an den ersten defekt erinnern: da sprang das Auto fast garnicht mehr an; ich musste ewig orgeln.
Im Moment läuft auch alles wieder normal. Ohne das jemand was gemacht hat.
02.11.2012, 01:26
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin
Ich sag da auch mal ganz spontan : "Impulsgeber Nockenwelle Einlass"
Hab ich auch gerade wechseln müssen. Hab einen von Hella gekauft für 58€.
02.11.2012, 10:23
Danke für die Tipps. Ich habe nun mal einen NW Sensor geordert. Werde berichtien, ob es was geholfen hat.
03.11.2012, 17:32
Habe den NW Sensor heute Nachmittag gewechselt; hat leider keine Besserung gebracht.
Was noch auffällt:
Wenn das Auto kalt ist, springt er gut an und macht keine Mucken. Aber sobald der Motor warm wird, fangen die Probleme wieder an...
03.11.2012, 18:10
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hast Du denn schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen, so mal als Tip.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
04.11.2012, 10:04
Noch nicht, die Werkstatt hat ja am WE zu. Es wird aber bestimmt wieder : "KW-Sensor" drin stehen.
04.11.2012, 10:15
Fahrzeug: BMW E12 525
Oder Temperaturgeber.
