30.10.2012, 20:40
Fahrzeug: E38-728i bj. 96
Stoßstange hinten abmontieren ??
tag zusammen
wie kriege ich die hintere stoßstange ab ? muss das machen weil ich rost am kofferaumdeckel und über der stoßstange habe ?
Wäre nett wenn ich eine anleitung mit bildern kriegen
Danke im vorraus..
30.10.2012, 21:00
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
In den Radläufen zur Stoßstange sind jeweils drei Schrauben zu lösen. Im Kofferraum muss der Kunststoffrahmen um die Mulde ausgebaut werden. In der Kunststoffleiste zur Rückwand werden dann ein paar Abdeckklipse sichtbar. Auf jeder Seite sind dann jeweils drei Muttern für die Pralldämpfer zu lösen. Eine Mutter befestigt auch den Halter für den Wagenheber. Eigentlich ganz leicht.
Beim abnehmen der der Stoßstange auf Kabel der PDC achten und abklipsen.
http://www.7-forum.com/forum/23/stos...-a-183888.html
Geändert von Chrwezel (30.10.2012 um 21:17 Uhr).
Grund: Link zugefügt
30.10.2012, 21:23
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Hat er?
Falls er PDC hat!
Ansonsten ist deiner Anleitung nichts hinzuzufuegen.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
30.10.2012, 22:06
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die Pralldämpfer müssen doch gar nicht ausgebaut werden.......... Mittlere Chromleiste ausclipsen, darunter sind zwei Löcher, dort kann man mit einem großen Inbus (ich glaube 8) zwei Schrauben lösen, herausziehen und dann die Stoßstange abbauen.
Jens
30.10.2012, 22:23
Petrolhead
Geht auch...
Geht natuerlich auch und das ist auch der Vorgehnsweise der BMW Ingenieure:
BMW TIS - 51 12 000 Stoßstange hinten komplett ab- und anbauen
Nur muss unter Umstaenden die Oeffnung fuer die Schraube ausgeschnitten werden, da man diese ggf. nicht ganz rausziehen kann.
Ich denke das man schneller die Pralldaempfer abgebaut hat.
30.10.2012, 22:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
die pralldämpfer sind schneller und da funktioniert es auch...
die inbusschrauben bekommt man, bei meinem wenigstens, nicht raus ohne die stoßstange mit einem dremel zu vergewaltigen... ich habs versucht und dann doch die pralldämpfer genommen
31.10.2012, 08:26
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Moinsen
Also jetzt da es mir auch gefühlte 1000 mal gesagt wurde es gibt hier nen bereich unter tips und tricks dort steht alles genau mit bildern beschrieben...
War aber mal so nett..
Ich musste sie auch ausbauen und ging huntert prozentig und schnell..
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
