Alt 12.10.2012, 11:39   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard ACC _ STG ---> Position / TeileNummer
Hallo @All
besitzt jemand informationen zu den ACC teilen ???
ich benötige die Teilenummer für das ACC - Steuergeraet und dessen Position im KFZ ...
wenn moeglich noch die Teilenummer des dazugehörigen kabelbaum
sind die tasten eines MFL-M-Lenkrad ausreichend ohne ACC, um ACC nachzurüsten ???
oder muss man zwingend das Lenkrad dazu nutzen, welches in dem fahrzeug mit dem ACC verbaut ist ???
das waere dann ein normales
ich will mein M-lenkrad behalten ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (12.10.2012 um 11:50 Uhr).
Alt 12.10.2012, 12:33   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Moin Michael!
Schau mal Interner Link) HIER!
Der Kollege Markus hat Sportlenkrad und ACC. Schreib' ihn mal an, ob er Dir seine VIN zwecks Teilesuche gibt.
Und: Markus ist nächsten Samstag (20.10.) mit dem Wagen bei mir. Dann kann ich mal das Lenkrad demontieren und die Anschlüsse fotografieren, wenn Dir das hilft und Du so lange warten kannst.
Alex
Alt 12.10.2012, 13:31   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das STG ist im ACC-Sensor verbaut. Du brauchst andere Tasten im MFL, denn eine Taste ist zumindest anders beschriftet - mag sein, das es auch mit den alten Tasten geht. Müsste man halt ausprobieren - selbst beim Airbag unterscheidet der ETK klar, ob mit oder ohne ACC...hab ich aber nie verstanden.
Alt 12.10.2012, 13:53   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
du brauchst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das tacho, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die stossstange, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das Lenkrad-Tastenfeld den schleifring kannst du behalten, geht per K-Line, und den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor inkl. halteblech und den kabelbaum (noch nicht im ETK gefunden)
ach teilenummern:
(für deinen 740d)
66 31 6 750 447 - Halter Sensor
66 31 6 755 910 - Sensor
62 11 9 134 790 - Tacho für ACC
51 11 8 237 077 - Stossstange
51 11 8 240 781 - Stossstangengitter R
51 11 8 240 782 - Stossstangengitter L
beim Lenkrad musst du schauen, je nach deiner SA brauchst du den passenden schalter
Geändert von Smartyy86 (12.10.2012 um 14:03 Uhr).
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2012, 14:02   #5
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Wie Alex schon schreibt, ist bei mir ein M-Lenkrad ab Werk verbaut!
Zum Lenkrad: Es gibt zwei Varianten dieser M-Lenkräder. Eine mit ACC- Belegung
und eine mit Tempomat-Belegung auf dem rechten Mf -Tablett! So bist Du auf dass ACC-belegte M-Lenkrad angewiesen.....
Meine ACC Funktion ist Off, weil die DME Steuergeräte meiner 2001er -Flitsche von 1998 sind! Also gecrackt; geflasht und mit Steckerbelegungs-Manipulation in gelöteter Form versehen. Klar 98er Steuergeräte haben gar keine Belegung für ACC! Also, muss ich mal meine Steuergeräte beim gegen ORIGINALE tauschen lassen! Da muss ich aber noch viel viel arbeiten, bis mein ACC wieder funktioniert!
Bruder im Leidensweg......
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2012, 14:03   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
also würde das bedeuten, dass ich auf mein M-lenkrad verzichten muss ???
eigentlich musste die bedienung mit MFL (normal oder M) gleich sein,
bis auf die zusaetzliche acc-statustaste im acc-MFL ???
wenn dem so waere,
koennte ich die eine taste ja zusaetzlich in da M-MFL einbauen ...
gruss
Alt 12.10.2012, 14:06   #7
Smartyy86
'The Perforator'
es gibt ein M-MFL mit aac
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aber laut ETK ist das ein anderes wie das normale, es kann aber auch sein, dass der schalter in das normale passt, denn die kommunizieren per K-Line
Alt 12.10.2012, 14:08   #8
Silbergleiter
Mahlzeit
Rechtes Mf- Tablett mit Schalter im Lenkrad tauschen, sollte reichen!
Alt 12.10.2012, 14:20   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ok,
wenn es wirklich per k-line kommuniziert waere es ja super,
dann koennte ich das MF-tablet rechts ja neu beim freundlichen ordern ...
und einfach tauschen
---> würde also so funktionieren ???
gruss
Alt 12.10.2012, 14:26   #10
Smartyy86
'The Perforator'
also im WDS gibt es keinen unterschied zwischen den Motorsteuergeräten, (die hab ich im ETK auch nicht gefunden), d.h. es sollte funktionieren, ja.
soweit ich weiß regelt das tacho und der sensor alles per CAN bus und DSC
Position P gestört! iRaQi BMW 7er, Modell E65/E66 29 14.07.2016 14:57
E38-Teile: Rdc Stg Bart///M3 Suche... 0 29.12.2010 00:47
Elektrik: Teilenummer Stg. ASC/DSC McTube BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2010 13:10
Position der Nockenwelle ludeck BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2007 09:25
Tuning: Suche STG Nr. derrik BMW 7er, Modell E32 10 18.02.2006 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
