09.10.2012, 20:08
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Scheinwerferüberholung.
Moinsen jungs
Ich habe vor meine scheinwerfer zu erneuern..
Die gläser neu und die streu scheiben polieren mit dem xerapol...
Habe die gläser heute bekommen plus dichtung
Meine frage aber jetzt muss die da drauf geklebt werden.??
Weil die oberflàche glatt ist wenn ja was fürn kkeber soll ich nehmen ....
Gibt es sonst noch wad was man evtl gleich mit machen kann bei den scheinwerfern??
Lg benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
09.10.2012, 20:10
V8 Süchtling
Die Gläser sind nich geklebt. Da is ne Dichtung hinter, bei den Sets von Ebay mit den Bosch Gläsern sind die in der Regel dabei. Und aussen sind Klammern drum. Die Streuscheiben sind auch nicht geklebt.
Stefan
Hmm wieso war das Bild erst nach meinem Post da?Naja egal, hast auf jeden Fall das richtige gekauft. Dichtflächen schön sauber machen und ab gehts
09.10.2012, 20:11
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Die Klammern sind so gnadenlos da benötigst du keinen Kleber.
09.10.2012, 20:15
ehmals "bmw 740 ia"
Seit ihr sicher gibt es in der halterung vom scheinwerfer ne so genante führung??.
Weil wie sollen die dichtungen den 100% auf die gläser passen??
09.10.2012, 20:16
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Nicht kleben!
Hallo Benni.
Die Dichtungen duerfen nicht aufs Glas geklebt werden, sondern sie werden sauber in Scheinwerfergehaeuse eingelegt und dann wird das Glas aufgesetzt.
Die Klammern halten das dann schon dicht.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
09.10.2012, 20:18
† 01.03.2020
Es lohnt sich auf jeden Fall dabei auch den Sreuscheibenträger mit den beiden runden Plastik-Streuscheiben auszubauen. Wenn Du die reinigst und auch die Glaslinse des Scheinwerfers von außen und innen abputzt, sieht der Scheinwerfer aus wie neu.
Pass nur auf, dass Du die Plastik-Streuscheiben nicht verkratzt. Die sind sehr empfindlich. Nimm einen milden Reiniger, viel Wasser und ein sehr weiches Tuch.
Sieh zu dass alles richtig trocken ist bevor Du es wieder montierst, sonst hast Du schnell Beschlag auf der Innenseite der Glasabdeckung.
Und falls Du es noch mal lesen möchtest: Keinen Kleber! Die alten Dichtungen könnten am alten Glas festgebacken sein. Geklebt war da aber nichts.
09.10.2012, 20:45
ehmals "bmw 740 ia"
Ok vielen also kein kleber ....:-)
Habe mir extra das xerapol geholt weil das wohl ganz gut für die plastik teile sein soll
Meint ihr das ich die brenner gleich mit neu machen soll ??
Danke fùr die schnellen antworten jungs...
09.10.2012, 21:25
† 01.03.2020
An die Brenner kommst Du später im eingebauten Zustand auch noch dran. Würde ich also erst mal lassen. Bis irgendwann einer davon den Geist aufgibt.
Warte erst mal ab, was das Reinigen der Linse (von beiden Seiten!) und der Streuscheiben in Verbindung mit neuen Gläsern ausmacht. Du wirst überrascht sein...
PS: Die Reflektoren auch abwischen. Aber auch hier ein sehr weiches, fusselfreies Tuch nehmen. (z. B. Microfaser)
09.10.2012, 21:39
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
alles korrekt was die kollegen schreiben, nur noch ein tip zu den klammern:
evtl. neu oder aber ein ganz klein bißchen zusammendrücken an der offenen seite und die gläser nebst dichtung sind besser wie verklebt an den gehäusen
gruß
bernd
09.10.2012, 21:48
ehmals "bmw 740 ia"
Ok gut ...werde die klammer denn nich ein wenig bearben...
Mal sehen wie der voher nacher efect ist...
Werde bilder machen wenn einer fertig ist als vergleich...
Hat das schonmal einer von euch gemacht...die gläser gewechselt
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Scheinwerferüberholung
NickB12 |
2 |
24.01.2010 14:16 |
