09.10.2012, 00:09
Fahrzeug: E38 - 730i Bj. 94
Ledersitze nachrüsten Erfahrungen gesucht....
ich hab einen 730i bj. 1994.
Serienmäßig ist der Wagen mit manuellen schwarzen Veloursitzen und Sitzheizung ausgestattet.
Jetzt habe ich mir eine Lederausstattung besorgt aus einem 2000er e38..Diese hat jedoch elektrische Sitze und in der Türpappe einen Memorie schalter.
Hat jemand ne Idee wie ich die Sitze am einfachsten angeschlossen bekomme sodass die elektrische Verstellung, die Sitzheizung und vorallem auch der Gurtstraffer funktioniert? das mit dem Memorie wäre nicht so wichtig!
Ich habe schon hier im Forum gelesen und so wies aussieht sind es verschiedene Stecker die da aufeinender treffen
Falls es bei den Steckern Unterschiede gibt, hat jemand eventuell die Steckerbelegung vom alten und neuen Stecker oder hat jemand schonmal solche Sitze nachgerüstet?
Da die Sitze leider noch in der Post sind kann ich mir den neuen Stecker noch nicht anschauen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar weil elektrisch Sitze die man nicht verstellen kann sind ja nicht gerade so der Knaller...
Danke schonmal für eure Hilfe
Holzboot2
09.10.2012, 00:23
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Als erstes bitte mal das Profil vervollständigen, wo du wohnst, das erleichtert die mögliche Hilfestellung enorm.die Stecker sind bei den genannten Baujahren verschieden,aber es gibt wohl nur vom neueren eine komplette Dokumentation was was ist. Jedenfalls nur mit durchmessen machbar,soweit ich weiss. Es gibt hier div User, die diesen Umbau im Schlaf mit verbundenen Händen können,aber was nutzt dir jemand in Flensburg wenn du in Salzburg wohnst? Ausserdem brauchst du die fahrzeugseitigen Stecker der Sitze ( ab 9/98) des neueren Modells mit etwas Kabel dran, um sie mit dem fahrzeugseitigen Kabelbaum deines Wagens zu verbinden. Ohne geht's nicht...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
09.10.2012, 10:37
V8 Süchtling
Es ginge schon auch der sitzseitige Stecker vom Vorfacelift. Aber ich glaube einer der sich bereits damit abgequält hat den Sitzstecker zu wechseln wird son Spielchen nicht noch mal machen
Mein Tip, besorg dir ne Innenausstattung von vor 9/98, wenn du schon Sitzheizung hast wirst du die gerade beim 94er mit 95%iger wahrscheinlichkeit Plug&play umtauschen können.
Ansonsten ne ordentliche Lötstation, Schrumpfschlauch, Isoband und im Tips&Tricks Bereich schon mal mit dem WDS (Schaltplan) anfreunden.
Stefan
09.10.2012, 11:33
danke schonmal für eure Hilfe.
weiß denn jemand ob die Kabel für die elektrische Sitzverstellung schon bis am sitz liegen oder ob man dann noch kabel ziehen und steuergeräte einbauen muss...
dann wird mir glaub ich echt zu aufwändig...
wenn die Kabel liegen kann mann es ja zur not mit dem Schaltplan rausmessen und verbinden.
hat einer ne idee woher ich einen stecker Fahrzeugseitig mit kabeln passend für den sitz bekomme... wird eher schweirig oder?
Gruß Holtboot2
09.10.2012, 11:43
V8 Süchtling
Also, wie schon geschrieben, das einfachste wäre es du beschaffst dir Sitze aus dem Vorfacelift. Die Wahrscheinlichkeit das du die einfach so umstecken kannst liegt eben bei annähernd 100%. Der letzte den ich von mechanischer Aussattung mit Heizung auf elektrisch umgebaut hab hatte komplett alles liegen. Inkl. dem Buskabel fürs Fahrersitzmemory.
Aber wenn das für dich nicht so wichtig ist, wäre es ja zu verschmerzen wenn dieses Kabel fehlt.
Einfach so mit ausmessen wird das nicht getan sein. z.B. Gurtstraffer. Da wird nur eine Spannung anliegen wenn die tatsächlich auslösen sollen. Also Schaltplan muss schon sein.
Die Stecker wirst du bei den diversen Fahrzeugschlachtern im Forum finden.
Ansich alles kein Hexenwerk.
Stefan
09.10.2012, 11:49
Umbau FL Sitze in VFL
Servus!
HIER ist genau dieser Umbau beschrieben.
09.10.2012, 12:07
V8 Süchtling
Na Highliner, noch nich ausgeschlafen?
Wo soll denn Holtboot die VFL Sitzkabelbäume hernehmen? Schließlich hat er im gegensatz zum Stinger manuelle Sitze drin.
Stefan
09.10.2012, 12:31
Autschn! - Ja stimmt... - ich geh' mir noch'n Kaffee holen.
10.10.2012, 19:46
hallo zusammen,
da der umbau ziemlich schwierig scheint ist es vielleicht einfacher andere Sitze vom vor Facelift Modell zu besorgen falls nicht noch jemand einen heißen Tipp für mich hat!
Das Problem ist nur, das ich jetzt einen komplette Innenausstattung vom Facelift Modell habe.
Hat jemand zufällig eine passende Innenausstattung für mich?
Hauptsache es sind Ledersitze mit Sitzheizung.Elektrische Verstellung und den ganzen Kram brauche ich nicht umgedingt.
Kann jemand meine vorhandene Innenausstattung vom Facelift Modell brauchen?
Graues Leder mit elektrischer Verstellung, memorie usw. mit 4 Türverkleidungen.
Wäre super wenn jemand was hat oder braucht.
Gruß Holzboot2
10.10.2012, 23:40
V8 Süchtling
Es wäre ja immer noch spannend zu wissen in welcher Ecke du so hockst, das man mal ausknobeln kann ob nich einer in der Nähe is der dir dabei helfen kann. Wenn du nich allzuweit weg von Bielefeld hockst ginge da schon was.
Ansich ist es auch nicht so dramatisch die Sitzstecker zu ändern. Unterm Sitz is halt nur recht wenig Platz so das man gezwungen is die Kabel recht knapp zu kappen. Fahrzeugseitig geht das besser. Da macht das nix wenn die 30cm zu lang sind, verschwindet ja unterm Teppich. Ansonsten wenn dir der Umbau wie in dem vom Highliner verlinkten Thread machbarer erscheint könntest für schmales Geld die beiden Sitzkabelbäume für Komfortsitze haben. Müsste nur noch die Zeit und die Lust finden meine Sitze zu zerlegen.
Stefan
