13.09.2012, 08:17
HighEnd Transporter
alle HA.Teile
wirklich auch die beiden H.schwingen
denn wie du schreibst, ALLES vom Metzger !!!???
na dass ist doch mal was !!!
seit wann gibts beim #FLEISCHER# die HA.schwingen vom E38 ???
die liefert, laut meinem kenntnisstand nur die # Kuh # selbst,
nur melkt die kuh uns und nicht wir die kuh ...
bitte um aufklaerung des
SachVerhaltes !!!
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
13.09.2012, 09:48
Fahrzeug: S50B32
Metzger ist kein OE, die sind ein Handel.
Werner Metzger GmbH | Autoteile | Stuttgart | www.werner-metzger.de |
Die Schwinge wird es da nicht geben.
Ich nehmem an mindestens die Integrallenker nebst Kugelgelenk sind fällig.
Die Teile kosten von Lemförder ca. 90,- Euronen (komplett, beide Seiten).
Damit würde ich anfangen.
13.09.2012, 12:56
#13
comandante della strada
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Die waren es bei mir auch. Ich bin Anfang des Jahres bei leicht nasser Fahrbahn auf die Rosa-Luxemburg-Straße drauf und da hats mich ordentlich versetzt, zu schnell war ich nicht... Hatte das Phänomen dann ähnlich wie bei Dir. Nach dem Tausch mit Lemförder Teilen war alles weg.
13.09.2012, 21:05
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Hallo Ralle735iV8,
mach doch mal die Fahrprobe mit den Winterreifen. Müssen sowieso bald rauf.
Wenn es die Lager der Integrallenker sind, kannst du die Vorrichtung von mir haben.
Mogi
13.09.2012, 22:25
#15
Der erste Marrakeshbraune
Zitat von dummbatz
moin,
mal ganz dumm gefragt - reifenluftdruck und laufrichtung stimmen?
könnte es am achsmeßstand liegen? wann wurde der das letzte mal kalibriert?
ansonsten muß an deinem fahrwerk etwas nicht stimmen
gruß
bernd
Ja Luftdruck stimmt und Laufrichtung auch ( Reifen haben keine Laufrichtung sondern Aussenseite). Der achsmessstand hat neue Köpfe und wurde komplett gewartet.
Zitat von Lexmaul
Ist es nicht für BMW
Und Achsteile optisch zu begutachten ist schon so eine Sache...die muss man auf Spiel prüfen. Und wie McTube wette ich ebenso, dass da was ausgeschlagen sein wird.
Natürlich wurden sie auf Spiel geprüft !!!!!! Es ist alles bis auf die Integrallenker und die Schwinge neu. Die PU Buchsen in den Schwingen lschlagen normal nicht aus,das ist die Aussage von BMW.
Zitat von TRANSPORTER
alle HA.Teile
Wie oben beschrieben getauscht.
Richtig die Schwingen gibt es da nicht. Ansonsten habe ich dort immer Lemförder Teile bekommen.
Habe die zwei integrallenker mit Kugelgelenk Buchse bestellt kosten mit Versand bissel mehr wie 90 Euro.
Wie oben beschrieben habe ich diese heute bestellt.
Zitat von Mogi
Hallo Ralle735iV8,
Mogi
Was meinst du mit der Vorrichtung???
Habe es auf en Winterreifen probiert ist das selbe Leid.
OO (|||)(|||) OO
13.09.2012, 22:29
#16
Um die Lager rauszuziehen und wieder reinzudrücken
Mogi
13.09.2012, 23:09
#17
Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Das sind Hundertpro die Integrallenker mit den Buchsen. Bei mir war es auch so. wenn ich zb. über Brückenverbindungen gefahren bin, ist mir der hintern leicht weggesprungen, die Querlenker hatte ich neugemacht Spur auch. Habe die Integrallenker nicht gemacht weil sahen noch gut aus, aber nach dem auspressen und dem vergleich mit den neuen waren die Buchsen hin.
Habe anfang Juli Integrallenker und Buchsen gewechselt, Spur wieder Einstellen lassen   , seit dem fährt der Dicke wie auf Schienen
Die alten sahen zwar Optisch gut aus, aber waren von Mapco (China??), jetzt Orig. drin und bin zufrieden.
14.09.2012, 02:01
#18
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Wenn hier gefragt wird von wem die Teile sind, dann ist der Hersteller gemeint nicht der Händler.
Sind mit Sicherheit die genannten Teile ausgelutscht.
Wolfi
14.09.2012, 06:29
#19
V12-infiziert
Und PU-Buchsen sind in den Schwingen nicht verbaut und die gehen mit dem Alter serh wohl defekt - das hat schon so einen aufschrecken lassen, was die Teile dann kosten
14.09.2012, 07:25
#20
HighEnd Transporter
---> baujahr 1994
HA-Schwingen ausgelutscht  ,
auch bei "wenig" km,
denn auch im stand sind die gummibuchsen belastet
gruss
