Alt 26.08.2012, 14:31   #51
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von AC S highliner Beitrag anzeigen
Ich habe mir DVD u. TV neu gekauft u. nachgerüstet bzw. lassen.
Ja ne ist klar...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.08.2012, 15:14   #52
ACS highliner
Ja ne ist klar...
Ich versteh nicht so ganz warum Du darüber lachst?
Den DVD Wechsler habe ich von der BMW Niederlassung Garching oder wie der Ort heißt. Ich kann Dir gern die Rechnung zeigen.
Eingebaut wurde er nur von den jenigen warum Du darüber lachst. Obwohl ich selbst das nicht verstehe. Aber gut.
Alt 26.08.2012, 15:17   #53
ACS highliner
Hab da mal ne Frage bezüglich des großen unteren Lüfters.
Saugt der die Luft von außen an oder führt er diese von innen nach außen ab?
Alt 26.08.2012, 15:20   #54
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Er führt von innen nach außen.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 15:26   #55
ACS highliner
Das ist gut. Dann kann ich ja weiter machen. Leider habe ich das Entlüftungsgitter vom Nachrüstsatz nicht mehr. Aber wenn ich den Gummistreifen an der Stelle, wo der Auslass des Lüfters ist, senkrecht einschneide, dann lässt sich die Luft mit dem normalen Entlüftungsgitter auch gut abführen, oder? Dann brauche ich nicht erst bis Dienstag od. Mittwoch warten bis ich das neue Entlüftungsgitter habe.
Alt 26.08.2012, 16:08   #56
Joerg
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Der Gummistreifen lässt sich doch einfach wegdrücken. Wenn du den Original-Lüfter hast, dann sitzt der eh am Gummi an und drückt es bei Betrieb von alleine weg.
Was ist da am Nachrüstgitter anders?
Jörg
Alt 26.08.2012, 16:15   #57
ACS highliner
Schau mal hier in der EBA:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2000016-post44.html
In der EBA im Kapitel Teileübersicht sieht mir das Entlüftungsgitter so aus als hätte dieses ein Anschlußstutzen für den Lüfter. Oder sehe ich das falsch?
Eine seperate Tl.nr. Hat das Gitter auch für Fz. Mit TV u. DVD Funktion.
Alt 26.08.2012, 16:31   #58
Joerg
Stimmt.
Bei mir im Fzg ist kein Stutzen. Mein Lüfter steckt da einfach in dem herkömmlichen Lüftungsgitter.
Jörg
Alt 26.08.2012, 17:01   #59
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hi Leute,
nachdem ich die gesamte Kabelkonstruktion am unteren Lüfter auseinander gemacht habe folgende Erkenntnisse:
1. WDS stimmt nicht - laut WDS wird über das Bimetall der Pin 1, also 12V geschalten - was in meinem Fall so nicht war. Es wird die Masse über das Bimetall geschalten zwischen Pin 3 und 4.
2. Das Bimetall schält die Masse durch ab einer Temperatur von 45 Grad (steht auf dem Bimetall).
Habe das Bimetall fürs erste überbrückt, so dass der Lüfter jetzt immer läuft ab Zündung auf Stufe 1.
Werde diesen Lüfter und die anderen 4 Lüfter (sobald diese eingetroffen sind dann zusammen schalten über das Bimetall, dieses wird aber dann weiter oben an einem der Geräte angebracht.
@Rossi
Saubere Arbeit - werde dann von meinem Projekt auch entsprechende Doku machen, wobei ich auf die Lüfter und die Temperaturanzeige in der Klappe der Seitenverkleidung verzichten werde.
Momentan dauerlüftende Grüße
Lars
Alt 26.08.2012, 17:10   #60
Joerg
Denke mal dass du dann ständige Taktungen hast, da 45 Grad sehr grenzwertig ist und durch die vielen Lüfter die Temp zu schnell darunter sinkt. Wenn du schon einen solchen Aufwand betreibst, dann würde ich auch gleich einen anderen Sensor, z.B. ab 30 Grad verbauen.
Jörg
Belüftung aus dem Armaturenbrett nicht schaltbar. Markus M BMW 7er, Modell E23 3 15.06.2009 09:17
Belüftung mit Eigenleben? MisterOrlando BMW 7er, Modell E32 5 07.07.2008 18:33
Heizung/Klima: Belüftung im Fond sporky BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2008 18:59
Innenraum: Probleme mit der Belüftung im Innenraum susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 27.10.2006 15:13
Probleme mit Heizung/Belüftung Tino BMW 7er, Modell E32 1 30.09.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
