23.08.2012, 12:23
Fahrzeug: E38 - 728i (12.97)
728i springt warm nicht an
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 728i (12/97) ein etwas merkwürdiges Verhalten. Ist der Wagen kalt und auch die Außentemparatur so springt er super an. Wenn ich ihn dann den halben Tag auf dem Parkplatz stehen habe und Mittags nach Hause will, es Außen sehr warm (heiß) ist, dann will er nicht anspringen. Die Kühlwasseranzeige ist dann auch schon über dem blauen Bereich. Nur mit viel gutem zureden und spielen mit dem Gas ist er zum Anspringen zu bewegen. Außerdem fängt er dann auch kurzzeitig mal an zu stottern. Wenn er dann warm gefahren ist, springt er auch wieder ganz nermal an. Woran kann das liegen?
Danke schon mal für die Hilfe.
Rüdiger
27.08.2012, 10:45
Fahrzeug: E38-740i (1994) / 2002 Cabrio (KEIN Targa) / Opel Astra / Mercedes-Benz A-Klasse
Hallo Rüdiger,
dreht denn der Anlasser durch? Ich hatte letztes Jahr genau das selbe Problem. Wenn der Wagen warm war, ist er manchmal nicht angesprungen. Es hat aber nicht mal der Anlasser gedreht. Beim  konnte man mir auch nicht weiterhelfen. Mit dem Tester war kein Zugriff auf das Steuergerät für die Wegfahrsperre möglich. Sobald er wieder angesprungen ist, war aber auch keine Fehlermeldung hinterlegt. Im April diesen Jahres habe ich dem Dicken ´ne neue Batterie spendiert. Seit dem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
Grüße aus OWL!
27.08.2012, 11:56
@schaluffe: Der Anlasser dreht mit voller Leistung. Er versucht auch anzuspringen, aber schafft es dann doch nicht. Aber mit etwas Gasgespiele gehts es dann immer wieder. Jetzt sind die Temperaturen niedriger und der Fehler ist weg. Der Freundliche konnte auch nicht helfen. War mehr rumgestummel als eine klare Aussage.
Rüdiger
27.08.2012, 19:32
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
temp. fühler fürs sg?über parameter mal auslesen wenns warm ist wenn der wert zu niedrig ist überfettet er und will nich !Umgekehrt genauso !
such mal in der richtung!
lg
28.08.2012, 20:33
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem. Bei mir sprang er auch nur mit überreden an wenns warm war. Habe dann Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor gewechselt. Jetzt is es weg.
Vielleicht kanns das ja auch bei dir sein. Sollte aber im FS stehen......
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
08.09.2012, 20:01
Hallo Mirko, genau das zeigt bei mir der Fehlerspeicher auch an. Kubelwellensensor.
Werde ihn mal wechseln.
Danke an alle für die Hilfe.
