Alt 19.08.2012, 20:29   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Lautsprecher knarren
moin,
mein hinterer lautsprecher rechts hat bei stärkeren basstönen immer ziemlich laut genarrt.. jetzt hab ich den großen 13cm gewechselt.. aber das knarren ist noch immer.. wenn ich bass ausschalte kommt es nicht..kann es von den 2 kleinen kommen?!
Alt 19.08.2012, 21:38   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
War wohl nicht der Lautsprecher. Evtl. eine Vibration in der Lautsprecherumgebung.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 21:40   #3
--750il--
das kommt schon aus den lautsprechern.. ist auch wirklich laut und wird lauter mit steigener volume..
Alt 19.08.2012, 22:06   #4
Apollo
Ich weiss jetzt nicht wie deine LS-Anlage ausschaut.
Ist hinten eine Kombi von Bass- und Mittelhochtöner.
Evtl. befindet sich dabei auch eine Frequenzweiche, die tiefe Töne von den "Kleinen" fern hält. Dann solltest du mal den Elektrolytkondensator erneuern.
Kostet ein paar Cent.
Alt 19.08.2012, 22:52   #5
--750il--
sind hinten mindestens 2 pro seite.. wo find eich die frequenzweiche?! im kofferraum links ist eine endstufe..
Alt 20.08.2012, 12:52   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wenn bei dir das Hifi Soundsystem verbaut sein sollte, ist das eine 10 Kanal Endstufe. Somit gibt es keine weiteren Frequenzweichen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 13:02   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Richtig ist integriert und es gab verschiedene, drei habe ich bereits gesehen. Orange, Blau und Grün.
Alt 20.08.2012, 14:44   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
Farbig markiert sind eigentlich nur die Equalizer-Module.
Alt 20.08.2012, 17:00   #9
Apollo
da sind dann auch die entsprechenden Frequenzweichen verbaut.
Wenn es daran liegen sollte, dann brauchst einen Fachmann.
Erst noch mal den "kleinen" Lautsprecher prüfen, tauschen.
Alt 20.08.2012, 17:43   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dabei muss man folgendes wissen :
Ein Lautsprecher bildet das ab, was er von dem Verstärker bekommt.
Erst wenn er
1. überlastet
2. defekt ist
erzeugt er selbst während des Betriebs Nebengeräusche.
Nebengeräusche können auch aus der Umgebung kommen.
Es bedarf eines geschulten Gehörs und einiger Kenntnisse,
um zu erkennen, ob die Geräusche aus dem Verstärker oder vom
Lautsprecher selbst, oder aus der Peripherie kommen.
Auch der Verstärker kann in Ordnung sein und dennoch tauchen die
Probleme auf, wenn das Quellsignal unsauber, oder die Signalverarbeitung
beeinträchtigt ist.
Knuffel
Karosserie: Tür knarren Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 8 14.09.2006 23:53
Knarren vorne links DaMax BMW 7er, Modell E38 6 16.05.2006 14:10
Karosserie: Knarren an der Vorderachse Borstie BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2005 19:51
Fahrwerk: Knarren beim Einfedern iceman77 BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2004 11:45
Knarren bei Rechtskurven Clemens BMW 7er, Modell E38 0 29.09.2003 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
