| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.08.2012, 20:29 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Lautsprecher knarren
 moin,mein hinterer lautsprecher rechts hat bei stärkeren basstönen immer ziemlich laut genarrt.. jetzt hab ich den großen 13cm gewechselt.. aber das knarren ist noch immer.. wenn ich bass ausschalte kommt es nicht..kann es von den 2 kleinen kommen?!
				__________________Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
		|  19.08.2012, 21:38 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992;    BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
 War wohl nicht der Lautsprecher. Evtl. eine Vibration in der Lautsprecherumgebung. |
		|  19.08.2012, 21:40 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 das kommt schon aus den lautsprechern.. ist auch wirklich laut und wird lauter mit steigener volume.. |
		|  19.08.2012, 22:06 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich weiss jetzt nicht wie deine LS-Anlage ausschaut.Ist hinten eine Kombi von Bass- und Mittelhochtöner.
 Evtl. befindet sich dabei auch eine Frequenzweiche, die tiefe Töne von den "Kleinen" fern hält. Dann solltest du mal den Elektrolytkondensator erneuern.
 Kostet ein paar Cent.
		|  19.08.2012, 22:52 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 sind hinten mindestens 2 pro seite.. wo find eich die frequenzweiche?! im kofferraum links ist eine endstufe.. |
		|  20.08.2012, 12:52 | #6 |
	| Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
 Wenn bei dir das Hifi Soundsystem verbaut sein sollte, ist das eine 10 Kanal Endstufe. Somit gibt es keine weiteren Frequenzweichen.
				Gruß Tom
Suche: Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
 Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
 Wilhelm Busch
		|  20.08.2012, 13:02 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von asscon  Wenn bei dir das Hifi Soundsystem verbaut sein sollte, ist das eine 10 Kanal Endstufe. Somit gibt es keine weiteren Frequenzweichen. |  Richtig ist integriert und es gab verschiedene, drei habe ich bereits gesehen. Orange, Blau und Grün.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  20.08.2012, 14:44 | #8 |
	| Es gibt Reis, Baby
   Farbig markiert sind eigentlich nur die Equalizer-Module. |
		|  20.08.2012, 17:00 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von --750il--    frequenzweiche?! im kofferraum links ist eine endstufe.. |  da sind dann auch die entsprechenden Frequenzweichen verbaut.
Wenn es daran liegen sollte, dann brauchst einen Fachmann.
Erst noch mal den "kleinen" Lautsprecher prüfen, tauschen. |
		|  20.08.2012, 17:43 | #10 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von --750il--  das kommt schon aus den lautsprechern.. ist auch wirklich laut und wird lauter mit steigener volume.. |  Dabei muss man folgendes wissen :
Ein Lautsprecher bildet das ab, was er von dem Verstärker bekommt.
Erst wenn er
1. überlastet
2. defekt ist
erzeugt er selbst während des Betriebs Nebengeräusche.
Nebengeräusche können auch aus der Umgebung kommen.
Es bedarf eines geschulten Gehörs und einiger Kenntnisse,
um zu erkennen, ob die Geräusche aus dem Verstärker oder vom
Lautsprecher selbst, oder aus der Peripherie kommen.
Auch der Verstärker kann in Ordnung sein und dennoch tauchen die
Probleme auf, wenn das Quellsignal unsauber, oder die Signalverarbeitung
beeinträchtigt ist.
Knuffel
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
