Alt 17.07.2012, 06:43   #1
DirtDrift
Fahrzeug: e38-728i (08.00)
Standard Fehlerspeicher löschen nach Erneuerung der Sitzbelegungsmatte
muss ich nach dem erneuern der Sitzbelegungsmatte den Fehlerspeicher löschen lassen, damit die Lampe aus bleibt? Ich habe die Matte erneuert und wenn ich jetzt das Auto anschalte geht die Lampe nach ~3 sek. für einen Augenblick aus und leuchtet dann wieder Dauerhaft. Kann evtl. auch die SBE Box einen weg haben? An der alten Sitzbelegungsmatte war das Kabel nicht gesteckt sondern gelötet.
MfG Timo
DirtDrift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 08:56   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Also ich hatte mal Probleme mit den Steckern der Sitzbelegungsmatte. Da ging die Lampe immerwieder mal an. Ich musste dann auch jedes mal in die Werke und den Fehler löschen lassen, damit die Lampe wieder aus war.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 09:01   #3
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Grundsätzlich ja. Alles was mit dem Airbag System zu tun hat muss explizit gelöscht werden und geht nicht allein wieder weg nach Reparatur.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 09:31   #4
wie gesagt, wenn der Fehler beseitigt ist, muss ein Reset gemacht werden. Falls Du einen Resetter brauchst, ich hab welche auf Lager
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Alt 17.07.2012, 09:44   #5
DirtDrift
Ich bin mir aber nicht sicher das der Fehler beseitigt ist. Und bei uns is der Freundliche nicht so freundlich! 34 Euro für Fehlerspeicher lesen/löschen
Alt 17.07.2012, 15:11   #6
DirtDrift
Der e38 hing gerade an 4 verschiedenen Testern. OBD und der Runde im Motorraum. Fehlerspeicher ließ sich allerdings immer nur Auslesen und nicht löschen. Da kommt mir die Frage auf:
Kann man die AirbagFehler nur von BMW löschen lassen?
Kann mir jemand aus der Umgebung diese Fehler löschen?
Alt 19.07.2012, 16:37   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ist zwar nicht der richtige thread dafür aber egal.
Ich wollte nur mal vor lauter freude mitteilen das ich es endlich geschaft habe nach einem fast dreivirtel jahr mein airbag in schuss zu bekommen.
Ich hatte ungefähr 10 Fehlereinträge im ABG teil.
-Steuergerät lies sich nicht mehr löschen(gespeert)
-Gurtstraffer vorner links und rechts, wiederstand
-Steuergerätefehler (intern) oder so und noch 7 weitere fehler
steuergerät getauscht,codiert und siehe da?
immernoch lampe an.
Die fehler liesen sich aber nun wieder löschen und es stand nur noch drin: -gurtstraffer beifahrer wiederstand.
Nu habe ich den auch getauscht (hatte ich noch da) und siehe da?
Fehlerlampe wieder an
Nu hatte ich mir den steckker und die leitungen vorgenommen.
erst den zum gurtstraffer--> nix, fehler blieb weg
dann den gesamten kabelbaum unterm sitz-->nix , fehler blieb weg.
Dann den Kabelbaum fahrzeugseitig--> zack fehler wieder da.
Irgendwann hatte ich den stecker mal hin und her bewegt--> Fehler seit dem vollkommen weg. Habe mit aller gewalt versucht den fehler nochmals zu reproduzieren aber keine spur mehr. Lampe ist (noch) endgültig aus.
Elektrik: Fehlerspeicher Auslesen/Löschen achimle BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2010 17:18
Diagnosegerät zum Fehlerspeicher löschen dagobert55 BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2010 14:25
Fehlerspeicher löschen E39 Chris_E32 BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2008 17:56
Fehlerspeicher löschen? Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2007 17:02
fehlerspeicher löschen ohne hilfsmittel???? black BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2003 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
