Alt 14.07.2012, 09:07   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Standard Zentralverriegelung mit FB funktioniert nicht
Hallo zusammen,mußte ein paar Sachen auf meinem Auto codieren,nun funktioniert die ZV mit der FB nicht mehr,ich hab aber keine Ahnung,ob es mit dem codieren zusammen hängt,oder das nur Zufall ist.
Hab aber beobachtet,das das Auto aufwacht wenn ich es aufsperren möchte,nur die ZV öffnet nicht,nur manuell.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 14.07.2012, 09:44   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Alte gesicherte FSW_PSW einspielen und gucken ob es das war.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 10:09   #3
Prototyp666
PS-Süchtiger
Benutzerbild von Prototyp666
Fahrzeug: 7er E38 750i/L 04/1996 + Kawasaki ZX10R Ninja m. Ram Air 2007 + i.V. Corrado 16VTurbo 400PS mit Wasser-Methanol Einspritzung
falls es das nicht war, Fehlerspeicher auslesen. Falls keine Fehler drin stehen, Steuergeräte Reset machen (Anleitung hier im Forum) hilft oft Wunder
Einen guten Fahrer erkennt man daran, daß sein Wagen mehr Fliegen auf den Seitenscheiben als auf der Frontscheibe hat
(frei nach Walter Röhrl)
Prototyp666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2012, 10:38   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Änliches Problem hat ich auchmal Ohne vorher zu Codieren
Hatte Morgens den wagen mit der FB Verschloßen und nach Feierabend Ging die FB nicht mehr
Bei mir war eine Sicherung Defekt " Nicht Durchgebrant ", sie sitzt Hinten im Kofferraum über der Batterie und Hatte 5A
nachem Wechsel hatte ich nie mehr ein Problem mit der FB
Nachschauen kost ja nichts
Lg
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 17:48   #5
richierich
Fahrzeug: E38-728i (02.97)
Standard FB geht trotz Anlernen nicht
Hallo zusammen,
habe mich hier gerade frisch angemeldet und brauche Hilfe.
Meine ZV funktioniert zwar mit Schlüssel reinstecken, aber nicht mit der Fb. Habe schon eine neue Batterie eingebaut und ihn mehrmals angelernt, der Schlüssel blinkt auch, doch es passiert nichts. Hat die Antenne oder das Steuergerät einen weg, was kann ich jetzt tun?
Freue mich über Antworten
richierich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 01:20   #6
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
ist der kleine Transmitter im Schlüssel? Ist ein schwarzes Plastikteil von wenigen Milimetern, das man auch für ein abgebrochenes Stück des Gehäuses halten könnte.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 11:28   #7
richierich
Das schwarze Teil mit dem Aufkleber oder ist das Ding unter der Platine?
Dateityp: jpg 2013-01-27 11.23.25.jpg (87,1 KB, 18x aufgerufen)
HiFi/Navigation: High Low mit DSP funktioniert nicht richtig. F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 64 14.06.2011 23:19
Bordmonitor mit Navigation und TV bei mir funktioniert etwas nicht. Luke223 BMW 7er, Modell E38 19 27.05.2011 08:02
Elektrik: Zentralverriegelung funktioniert nur an Vordertüren -razzle- BMW 7er, Modell E38 5 23.08.2010 10:52
Innenraum: Zentralverriegelung funktioniert nichtmehr! the-pet BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2008 12:04
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
