Alt 01.07.2012, 17:32   #21
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Mein Akkumulator zeigt auch nur 11,5V, wenn der Wagen über Nacht gestanden hat und ~12,5V nach dem abstellen und das seit dem ich den Wagen habe.
Ich glaube nicht das es an der Starterbatterie liegt, schon eher am Zündanlaßschalter. Vor allem wenn es 10 mal nicht und beim 11 mal geht
Batterie leer?
so isses bei mir auch gewesen. Jetzt 18V Laut Multi Gleich in die tonne damit
Alt 01.07.2012, 17:37   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Nicht in die Tonne!
Dann ist in deinem Meßgerät die Batterie zu schwach! Tausch die mal aus
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 17:51   #23
Bmwkrank
Freude am Basteln
bleibt dabei
wegen dir hatte ich das ding wieder aus die tonne gekramt
jedoch vergebens
Alt 02.07.2012, 18:56   #24
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Zu deinem Startproblem,
Tausche probeweise mal das Relais für die elektrische Kraftstoffpumpe, öffne das alte und schau mal ob die Kontakte verbrannt sind.
Wenn das nichts hilft, sollte eine Leckölmessung der Injektoren duchgeführt werden.
Oft werden sie undicht, und beim Strtvorgang wird nicht genügend Raildruck erzeugt das der Motor anspringt.
Was Du auch noch schauen könntest, hinten am Raildruckrohr sitzt der Drucksensor, der Stecker gammelt auch oft mal an.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
