Alt 28.06.2012, 11:31   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das verstehe ich nun nicht so recht. Wie hast Du denn das Lüfterrad bei an der WaPu montierter Viskosekupplung überhaupt abbekommen.
Du mußt die große Mutter aufschrauben, dann sollte die Einheit Lüfter/Viskosekupplung ganz leicht abgehen.
Die große Mutter sitzt auf dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gewinde der Wasserpumpe, das Du in der Abbildung gut erkennen kanst. Die Mutter geht in Drehrichtung des Motors auf.
Notfalls mußt Du halt das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lüfterrad bzw. die Viskosekupplung geeignet gegenhalten.
Alt 28.06.2012, 17:21   #12
kabir1990
Fahrzeug: e38-728i (07.1998)
Ich hab den lüftet mit fummelarbeit irgendwie ab bekommen.
Aber ich Krieg den viscolüfter nicht ab!!
Hab die Schrauben der Wasserpumpe auch abgemacht, aber der Sitz fest!!
Ich kam einfach net weiter!!!
Was kann ich den machen wenn ich die große Schraube net lösen kann???
Geändert von McTube (28.06.2012 um 22:45 Uhr).
kabir1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 18:58   #13
amnat
† August 2024
Wadd den_ - und sie bewegt sich doch!*
Egal in welche Richtung, sie muß sich ein bißchen bewegen.
Notfalls schraubst Du auf die Viskokupplung ein an der Stelle der zentralen Mutter entsprechend ausgefrästest dünnes Flacheisen an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) zwei der gegenüberliegenden Gewindebohrungen der Viskosekupplung (2), um damit zu kontern.
*) Ein expressives Satzzeichen genügt üblicherweise vollauf.
Alt 28.06.2012, 19:06   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
habe sie mit einem langen schraubenzieher zum halten bekommen. Zwischen die 4 schrauben gefummelt, 32 schlüssel drauf und s kleine schläge nach rechts. Ging super einfach zum glück. Hatte nämlich das vergnügen meine Wasserpumpe heute zu tauschen. Dafür das ich es noch NIE gemacht habe ging es sehr gut und ohne probleme. 1,5 stunden aber ganz in ruhe gemacht. Und zum glück auf anhieb alles dicht gewesen.
Es war übrigens die allererste wapu verbaut. Sie hat 248.000 Km gehalten
Alt 28.06.2012, 20:22   #15
kabir1990
Hab jetzt alles aufbekommen und die Wasserpumpe gewechselt!!
Aber jetzt habe ich keine Ahnung wie der Keilriemen wieder drauf kommt auf die Räder !!
Hat jemand ein Bild wo man das erkenn kann??
Alt 28.06.2012, 21:19   #16
amnat
† August 2024
[OT]
Jetzt ist Fußball! - ’ ’ keine Zeit!
Z.Zt: 0:1! :(
[/OT]
0:2
Alt 28.06.2012, 21:32   #17
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von kabir1990 Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/OTI4X3Q=.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTY5NjlfcA==.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.at/imgres?q=BMW+m5...:16,s:30,i:219
Geändert von boxerheinz (28.06.2012 um 21:37 Uhr).
Alt 29.06.2012, 00:39   #18
kabir1990
Oh man
Jetzt hab ich alles fertig gemacht, starte den Motor und was ist, die servo geht net mehr!!!
Lenkrad ist ganz fest, lässt sich kaum drehen!!
Was kann das sein???
Dingend Hilfe!!!
Alt 29.06.2012, 00:47   #19
amnat
† August 2024
... die servo geht net mehr!!!
:( Lenkrad ist ganz fest, lässt sich kaum drehen!! ... Was kann das sein??? ...
Die Servopumpe - ’ wohl logisch, oder! ??? !!! !!* :(
*): ’ hab mir da ’n paar Satzzeichen ausgeliehen!
Alt 29.06.2012, 07:56   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
sei mir mal nicht sauer. Aber hast du etwas schrauber erfahrungen?
ich mache mir doch von jedem scheiß irgendeine notiz/zeichnung/makierung wenn ich da noch nie dran war. Ich denke doch vorher mit was hinterher passiert?! Wie kann ich denn einen riemen entfernen ohne zu wissen wie er wieder drauf kommt. Zumindest wenn ich ihn selber abneheme.Ich habe den glaube ich schon x mal abgenommen und habe mir jedes mal trotzdem eine zeichnung gemacht. Das kann doch alles nur in die hose gehen. Bin gespannt ob die pumpe dicht ist
Oh man
Dingend Hilfe!!!
vielleicht der riemen viel zu locker? oder servo ganz raus gelassen versehentlich? oder so fest das riemen wieder neben dem auto liegt?
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
[OT]
Z.Zt: 0:1! :(
[/OT]
Geändert von Bmwkrank (29.06.2012 um 08:04 Uhr).
Stichworte
keilriemen
Keilriemen gerissen ralle33 BMW 7er, Modell E32 20 26.02.2016 08:09
Keilriemen gerissen bigmen BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2011 23:33
Motorraum: Suchfunktion benutzt !! Quitschgeräusch im Motorraum (kein Keilriemen oder ähnliches) Schranzer BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2009 17:59
Motorraum: Keilriemen gerissen Heiko BMW 7er, Modell E32 14 14.04.2007 22:17
Keilriemen gerissen dabdab BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
