27.06.2012, 10:33
Fahrzeug: E38-750il(10.95)
Kühlerflansch abgerissen
Schlauch gewechselt, und kurz danach dass:
Ich glaube da bleibt mir nichts anderes übrig als einen komplett neuen kühler.
oder
27.06.2012, 10:40
† 01.03.2020
Na toll: Wieder mal kein vernünftiger Thread-Titel!
Prima Thread-Überschrift.
Was den Kühler angeht: Wie viel ist denn abgebrochen? Sieht doch aus als wenn da noch eine ganze umlaufende Nut ist um eine Schelle zu befestigen.
Würde ich zumindest erst mal probieren, ob man es dicht kriegt.
Nen neuen Kühler kaufen kannst Du immernoch. Und der Aufwand für nen Versuch (Arbeit und Material/Kühlwasser) hält sich in Grenzen.
Hast Du das abgebrochene Teil komplett raus? Nicht dass da noch was im Kühlkreislauf umherschwirrt und sich irgendwo festsetzt.
Gruß Jippie
PS: Original-Kühler (Fa. Behr) kriegst Du günstig hier: *klick*
Achte aber auf die richtige Teilenummer. Gibt verschiedene E38-Kühler (verschiedene Anschlüsse).
27.06.2012, 10:42
V8 Süchtling
Daaaaaaas hast du mal eindeutig richtig erkannt. Allerdings würd ich da nich zu BMW rennen sondern mal in der näheren Umgebung nach nem Kühlerbauer schauen. Evtl. kriegt der auch einen hin der ohne Plastik für die Ewigkeit gebaut ist und ansonsten könnte der noch mal ne Ecke günstiger sein als Zubehörkühler geschweige denn die von BMW. Hab meinen damals über den Teilelieferant von meiner damaligen freien Werkstatt gekauft und über 300 Euro bezahlt, anschließend erzählt mir einer das er beim Kühlerbauer fast vor meiner Haustür 160 bezahlt hat. Dreimal darfst raten welche Farbe mein Kopf anschließend hatte
Stefan
27.06.2012, 10:52
Fahrzeug: E38-728i (96)
Ist mir vor 2 Wochen auch passiert. Hatte auch noch genug am Flansch um erstmal weiter fahrne zu können. Allerdings ist mir am Montag auch das letzte Stück gebrochen ;D
Naja Montag gleich nen neuen Kühler bestellt, gestern angekommen und gleich verbaut. Ging eigentlich ganz einfach. Auch wenn es meine Nachbarn nicht gerade erfreut hat dass ich die halbe Strasse geflutet habe ^^
27.06.2012, 17:07
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ist genau so, die Kühler sind auch innen total spröde,vergammelt.
Daran rumspielen bringt höchstens einen Motorschaden.
Wenn neuer Kühler,dann bitte auch gleich ein neues Ausgleichsgefäss.
Philipp
Geändert von knuffel (27.06.2012 um 17:59 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
27.06.2012, 17:58
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn einmal dir der kühler bricht.... dann trau ihm nicht
also generell nen neuen kühler rein... am e34 hat mich so ne flickrep. am stutzen den motor gekostet!
am e38 habe ich einen neuen behr kühler eingebaut... den hatte ich aus singen, die adresse habe ich aber zuhause liegen... bin aber zZ im spreewald
27.06.2012, 19:12
Individual Azuritschwarz
Und Ich brauch nach 6 Jahren und 150tkm auch einen neuen Wasserkühler
Bei mir sind zwar alle Stutzen noch dran, ABER der Kühler hat einen feinen Haarriss oben am Querlamellen, wo des Wasser unter Druck raushaut, sonst im Kalten zustand sabbert da garnix....
Muss nur immer wieder Wasser nachkippen, aber nicht jeden Tag....
Naja, kommt eben neuen Kühler rein mit Ausgleichbehälter und kleinteilen....
28.06.2012, 00:09
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
hatte letztes Jahr mit meinem E32 ein ähnliches Problem. Der Anschlußstutzen war so kurz, so daß immer wieder der Schlauch abgeflogen ist.
Somit würde ich auch nicht mehr rumbasteln.
Aus dem Forum kam der Tip hier Neuer Kühler einen neuen Kühler zu kaufen.
Die Adresse kann ich auch weiterempfehlen. Ging schnell und paßte einwandfrei.
Andreas
28.06.2012, 15:33
ich glaube das Beste ist: neuer Kühler.
scheint auch nicht soo schwierig zu sein .  .. es selber auszuwechseln...mit Bedienungseinleitung ..  .... glaube ich
wahrscheinlich wird das das schwierigste das entlüften danach sein
28.06.2012, 18:43
Fahrzeug: 740iA M60
Ich hatte auch ein Haarriss irgendwo in den Lamellen.
Nicht lange überlegt, einen Behr Kühler für 109 Euro gekauft und
in 30min war er gewechselt.
Da ist echt nicht viel bei!
Gruß sandro
