			27.06.2012, 12:32
Fahrzeug: e38-728i (07.1998)
				Keilriemen gerissen, Servoöl oder ähnliches läuft aus?
Mir ist auf der Autobahn der Keilriemen gerissen und beim anhalten sehen ich das etwas ausläuft! Ich vermute servoöl!!!
Was kann den da schlimmes passieren bei so einem Keilriemen riss??
BMW E38
728i
Bj: 1998
250000 km
			27.06.2012, 12:51
			 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
		mach doch mal ein foto vom motorraum, und guck mlal ob du erkennen kannst welche farbe die flüssigkeit hat
			27.06.2012, 12:52
			 V8 Süchtling
		Hmm ich vermute mal das wird der Druckschlauch von der Servolenkung sein. Dauert manchmal bissl bis das auffällt wenn man nur unter die Motorhaube schaut wenn was kaputt is
Stefan
			27.06.2012, 13:20
		Hi
Also die Flüssigkeit ist Braun rot!!
Ist servoöl.
Der Lüfter ist auch locker, weil sich der Keilriemen verfangen hat.. -.-
			27.06.2012, 17:03
Fahrzeug: 740i (E38) M62
					Zitat von  kabir1990
				Hi
Ist servoöl.
 Ja, der Schlauch ist in einem Schlauch und meist spröde mit Rissen.
Darum sieht man das Problem nicht.
Meist ist es so, dass die Wasserpumpe defekt ist,blockiert und dann der Keilrippenriemen reisst. Das mit dem Schlauch von der Servolenkung
war sicher bereits so,ist ja bei allen undicht.
Ich denke du brauchst sicher 1 Viskolüfter, 1 Wapu und dann halt noch
neue Servoschäuche/Leitung.
Philipp
			27.06.2012, 17:19
		Hi
danke für deine Antwort..
Werd die teile erstmal bestellen!
Also mehr wird da nicht kaputt sein??
Gruß kabir
			28.06.2012, 00:32
			 Mit links Bremser
		Hatte das erst - allerdings bei nem e39. Riemen ab und der Vorratsbehälter der Servolenkung hatte ein Loch.... der Lüfter einen Flügel weniger, und die Kühlerzarge kaputt
			28.06.2012, 08:05
		Wenn der Keilrippenriemen den Kühlergetroffen hat,könnte da auch was
defekt sein,aberneuer Kühler braucht es auch soirgend wann, die
Plastikteile (Flansch) und der Wasserkasten vergammeln von
selbst und zerbröseln.
			28.06.2012, 10:58
		Also hab gestern Abend alles ausgebaut und meine Diagnose war,
Das diewasser Pumpe Defekt ist. Die Flüssigkeit die rausfloss war servoöl..
Jetzt habe ich die Wp. Bestellt und auch die Keilriemen!
Mein Problem jetzt:
Ich hab den Lüfter ab, und da drunter ist ja der vikolüfter, der ist mit der Wasser Pumpe verbunden, oder??
Ich Kriege den viscolüfter nicht von der Wasserpumpe!!!
Hilfe
			28.06.2012, 11:21
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
		Hast Du daran gedacht, daß der ein Linksgewinde hat?
