 Techno Classica 2006
23.06.2012, 16:10
Fahrzeug: Z4
Schwankender Leerlauf bei VW Caddy
Hallo Leute,
habe gerade einen VW Caddy Bj. 2000 hierstehen. Bei diesem ist der Leerlauf bei warmen Motor (gefühlt) erstens zu niedrig, zweitens schwankt der Leerlauf zwischen 700 u. 900 1/min hin und her.
Im kalten Zustand hält er den Leerlauf garnicht und geht aus. Ist ein 1,6L Benziner mit 75 PS. MKB ist AEE.
Hat hier jemand nen Rat für mich?
Danke schonmal in voraus!
23.06.2012, 17:41
Fahrzeug: BMW E12 525
Zuckt er währen der Fahrt oder geht er aus?
Vieleicht hat das Rohr von der Kurbelgehäuseentl. einen Riss und bekommt Falschluft.
Deswegen auch, daß er bei kaltem Motor kein Standgas hält.
23.06.2012, 18:22
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
gerne verkokt auch die drosselklappensteuereinheit. bei ausgeschalteter zündung stecker ab, ausbauen, von beiden seiten gründlich saubermachen und wieder einbauen.
dann stecker dran, zündung einschalten und ~20-30 sek nichts machen.
danach starten und probefahrt machen.
guido
23.06.2012, 18:31
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Bei den 4 Zyl Benzinen ist es meistens die Drosselklappe
Anleitung Drosselklappe reinigen! : VW Golf IV
Ist relativ einfach.
Grüße Philipp
23.06.2012, 20:51
Fahrzeug: Z4
Super, vielen Dank an euch alle für die schnelle Hilfe
Da werd ich morgen gleich mal ein bisschen schrauben.
23.06.2012, 21:00
Morgen kannst Du Dich mal ausruhen und den Grill anwerfen. Oder?
der Dimi
23.06.2012, 21:07
Fahrzeug: Z4
Sehr fürsorglich gedacht von dir, vielleicht sollte ich das wirklich mal wieder machen.
25.06.2012, 16:12
Fahrzeug: Z4
So, habe gestern die drosselklappe ausgebaut und gereinigt, bin genau nach der verlinkten Anleitung vorgegangen.
Gerade eben wieder eingebaut und auch gefahren. Hat sich leider nicht gebessert.
Mein Nachbar ist dazugekommen, der meinte dass auch das Drosselklappenpotentiometer kaputt sein könnte, oder die Lambdasonde einen falschen Wert bekommt.
Was meint ihr dazu?
25.06.2012, 18:15
Hast Du eine Möglichkeit die Drosselklappe per VAG COM anzulernen?
Wie sehen die Zündkerzen aus? Hast Du eine Möglichkeit die Lambdasonden-Werte auszulesen/ zu überprüfen? Fehler werden eigentlich im Steuergerät vermerkt, ebenso wie Fehler der Einspritzanlage, die aber eher selten einen Fehler hat bei den 4 Zyl VWs.
Restlicher Ansaugtrakt; alle Schläuche aus Richtung Luftfilterkasten zum Motor auf Unrichtigkeit checken; dann vielleicht noch Drehzahlregler/ LLM als mögliche Fehlerquelle überprüfen bzw. Fehler im Steuergerät hinterlegt?
Ansonsten Kurbelwellengehäuse und Schläuche daran überprüfen - vielleicht noch oder Ansaugkrümmerdichtung mal anschauen.
Sind alles VW-typische Möglichkeiten, wobei dass er bei kaltem Motor ganz ausgeht könnte vielleicht auf irgend eine undichte Stelle schließen lassen, die sich bei warmen Motor schließt oder zumindest etwas schließt, so dass er einigermaßen läuft.
Eine gute VW Werkstatt kenne ich leider nur in Karlsruhe.
Grüße Philipp
28.06.2012, 18:17
...kamst du schon weiter?
Grüße Philipp
