17.06.2012, 20:08
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Quietschgeräusche aus dem Motorraum?!
Hallo zusammen,
Seid gestern Abend habe ich an meinem 750i Starke Quitsch Geräusche im Motorraum aber komisch ist das die nur im Standgas da sind. Sobald ich Gas gebe ist es weg. Aber Fahr ich an eine Ampel ist es wieder da und es quitscht für einen kleinen Moment noch nach wenn man den Motor aus macht.
Wer kann helfen?!
Gruß Lukas
17.06.2012, 20:15
Fahrzeug: KVG Kassel
Lascher Keilriemen, defekte Umlenkrolle (?)...
17.06.2012, 20:20
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Könnte auch von der Wasserpumpe kommen.
17.06.2012, 20:25
Some say...
Da hab ich auch gerade als Erstes dran gedacht...
17.06.2012, 20:35
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
sind Deine beiden Kurbelgehäuseentlüftungsmembranen in Ordnung ?
(da das Geräusch auch kurz nach Motor-AUS noch da ist !)
18.06.2012, 10:14
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Könnte gut möglich sein. Unrunder motorlauf auch dazu? Dann checken lassen.
18.06.2012, 12:58
Fahrzeug: E38-750i (03.99) Kawasaki ZZR 600E und Deutz F1L 514/51 Bj. 1952, sowie EC145 und BO105
Zitat von Luke223
Hallo zusammen,
genau das selbe problem hab ich auch. kommt aus dem bereich keilriemen. aufgetreten ist es, nachdem mir auf der autobahn ein kühlwasserschlauch weggeflogen ist und riemen und rollen voll mit kühlwasser waren. werde demnächst mal riemen und rollen wechseln. hoffe es ist nicht die wasserpumpe.
18.06.2012, 16:06
Motor läuft ein klein wenig unrund.
Also folgendes,
Ich muss ganz ehrlich sagen das der Motor seid dem das ist auch etwas unrund läuft, es ist nicht star aber man merkt es.
Wenn ich den Motor aus Mache und die Haube ist offen sischt mir auch irgendwo luft raus ganz laut?!
Was könnte das sein?!
Lukas
18.06.2012, 16:45
hab ich Dir doch schon in den Raum gestellt:
defekte Kurbelgehäuseentlüftungsmembranen !
hinten, an den Ansaugspinnen sitzen die, vor der Spritzwand.
18.06.2012, 17:49
Jetzt qaulmt er bei jedem Start noch extrem dazu!
Oh man,
Also habe jetzt 3 Sachen feststellen können, er Quitscht, Nach dem ausmachen hört es sich an als ob er luft verlieren würde und jetzt beim ersten Start wenn er ca. 20 min gestanden ist Qualmt es hinten voll raus.
Wieso qualmt er jetzt hat es mit den ursachen zu tun?
Lukas
