Alt 17.06.2012, 20:08   #1
Luke223
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Standard Quietschgeräusche aus dem Motorraum?!
Hallo zusammen,
Seid gestern Abend habe ich an meinem 750i Starke Quitsch Geräusche im Motorraum aber komisch ist das die nur im Standgas da sind. Sobald ich Gas gebe ist es weg. Aber Fahr ich an eine Ampel ist es wieder da und es quitscht für einen kleinen Moment noch nach wenn man den Motor aus macht.
Wer kann helfen?!
Gruß Lukas
Luke223 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 20:15   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Lascher Keilriemen, defekte Umlenkrolle (?)...
Alt 17.06.2012, 20:20   #3
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Könnte auch von der Wasserpumpe kommen.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 20:25   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Da hab ich auch gerade als Erstes dran gedacht...
Alt 17.06.2012, 20:35   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
sind Deine beiden Kurbelgehäuseentlüftungsmembranen in Ordnung ?
(da das Geräusch auch kurz nach Motor-AUS noch da ist !)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 10:14   #6
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Könnte gut möglich sein. Unrunder motorlauf auch dazu? Dann checken lassen.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 12:58   #7
eishai
Benutzerbild von eishai
Fahrzeug: E38-750i (03.99) Kawasaki ZZR 600E und Deutz F1L 514/51 Bj. 1952, sowie EC145 und BO105
Zitat von Luke223 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
genau das selbe problem hab ich auch. kommt aus dem bereich keilriemen. aufgetreten ist es, nachdem mir auf der autobahn ein kühlwasserschlauch weggeflogen ist und riemen und rollen voll mit kühlwasser waren. werde demnächst mal riemen und rollen wechseln. hoffe es ist nicht die wasserpumpe.
eishai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 16:06   #8
Luke223
Standard Motor läuft ein klein wenig unrund.
Also folgendes,
Ich muss ganz ehrlich sagen das der Motor seid dem das ist auch etwas unrund läuft, es ist nicht star aber man merkt es.
Wenn ich den Motor aus Mache und die Haube ist offen sischt mir auch irgendwo luft raus ganz laut?!
Was könnte das sein?!
Lukas
Alt 18.06.2012, 16:45   #9
Sinclair
hab ich Dir doch schon in den Raum gestellt:
defekte Kurbelgehäuseentlüftungsmembranen !
hinten, an den Ansaugspinnen sitzen die, vor der Spritzwand.
Alt 18.06.2012, 17:49   #10
Luke223
Standard Jetzt qaulmt er bei jedem Start noch extrem dazu!
Oh man,
Also habe jetzt 3 Sachen feststellen können, er Quitscht, Nach dem ausmachen hört es sich an als ob er luft verlieren würde und jetzt beim ersten Start wenn er ca. 20 min gestanden ist Qualmt es hinten voll raus.
Wieso qualmt er jetzt hat es mit den ursachen zu tun?
Lukas
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 20:35
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 19:23
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 00:10
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 16:02
Quietschgeräusche aus Motorraum Holgere30 BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
