Alt 12.06.2012, 16:06   #181
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Hey Jungs , ich brauche eure Hilfe :-)
Hab alles verbaut als Standlicht funktioniert jetzt alles.
Sieht sehr geil aus :-)))))
So jetzt muss ich noch daa Relaiskabel an die Innenbeleuchtung anschliessen ? Der Kabel sollte Blau/Rot sein. Finde icb nicht ? kann man das auch im Sicherungskasten finden ? daa wäre Ideal.
Kann ich auch vieleicht die Ringe an die Türgriffebeleuchtung aussen anzapfen? welche Kabel ist es und wo finde icb ihn am besten ?
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 17:20   #182
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard kla
ja kla kannst du hinter der türverkleidung das kabel der tür beleuchtung nehmen :-) einfach türpappe ein wenig aufmachen
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 18:01   #183
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wenn ich das WDS richtig deute, dann gibt zwei Hauptanschluss-Lötschienen: Einmal hinter dem Handschuhfach und einmal im Fahrerbereich in der Nähe der Pedalerie.
Wie schon erwähnt Blau/Rot - aber vorsicht: Es gibt ein blau rotes das läuft zum Lichtschalter. Dieses wird sobald der Wagen läuft immer voll befeuert und bei eingeschaltetem Abblendlicht runtergedimmt.
Obwohl ich persönlich genau diesen Punkt am interessantesten finde, wieso nehmt ihr nicht die Lichtschalter Leitung, dann verhalten sich die Ringe wie ein echtes Tagfahrlicht.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 06:49   #184
Edik2007UA
Hey das mit der Türpappe wäre das kleinste Problem.
Findet man diesen Blau/Roten Kabel nicht im Sicherungskasten ?
Wenn nicht wie komm ich am besten vom Motorraum in den Innenraum?
Alt 15.06.2012, 13:55   #185
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Nimm mal die Fussraumverkleidung der Fahrerseite raus. Das ist die ueber den Pedalen.
Dann muesstest Du die eine Gummituelle sehen, durch die Kabel in Richtung Motorraum gehen.
So sieht das zumindest bei meinem Fzg aus.
Mfg Florian
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 20:22   #186
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
flackern blitzen SMD Leds auch ich wusste nicht ich habe heute die CCFL drin und die blitzen kurz ansonsten super.
Leider werden ich in der Türkei keine SMD Leds verkauft sonst haette ich die gekauf aber wenn die SMD Ringe auch blitzen ist es auch schade.
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 20:37   #187
Burzum
Fahrzeug: E38-728i (96)
Habe mich auch mal an den Umbau gemacht. Ringe sind drin (nebenbei gleich alles schön sauber gemacht), nur jetzt habe ich keine Ahnung wie/wo ich das Relais anschliessen soll. Hätte es schon ganz gerne als Tagfahrlicht und "Coming Home". Habe die verbaut.
Kann mir da jemand helfen?
Burzum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 06:17   #188
scandic
Grüsse
Moin Charger,
Ja, das tun sie leider, manchmal. Vielleicht ist es Geschmackssache aber ich persönlich weiss nicht wirklich wo das Problem ist.
Das blitzen kommt nicht bei mir nicht bei jedem Motorstart vor und dauert ca. eine Sekunde.
Man kann scheinbar einiges dagegen machen:
- Widerstände ins Spiel bringen
- Abfrage rauskodieren
Aber ganz ehrlich: Ich persönlich sehe das Problem nicht. Wie gesagt, das dauert max. ne Sekunde. So what?
Wäre Ebay keine Alternative fuer Dich?
Ich kann auch nicht wirklich sagen dass es hier in Schweden einen riesengrossen Markt fuer Artikel dieser Art gibt. Die meisten Teile bestelle ich immernoch in D und ueber Ebay.
EDIT: Lies mal, wird gerade parallel diskutiert!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ccfl-...ml#post1969925
Geändert von scandic (21.06.2012 um 06:29 Uhr).
Alt 21.06.2012, 06:20   #189
scandic
Ich kenne diese Ringe nicht.
Habe meine von Arcs gekauft und die kommen serienmässig mit einem Relais. somit hat man Coming (Leaving?) Home.
Allerdings habe ich das Relais nicht bei mir verbaut weil ich diese Funktion nicht haben wollte.
Alt 21.06.2012, 10:04   #190
68charger
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Blitzen: ja
Fehlermeldung: nein
Werde noch die Kaltlichtabfrage rausnehmen!
Hast du das Blitzen beseitiegen können?
Ja dann wie?
Grüsse
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 19:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 07:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 00:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 15:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
