Alt 01.06.2012, 00:08   #1
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Standard Helligkeit der Tachoanzeigen pulsiert
alle tacho anzeigen blinken. die anzeigen werden von dunkel, hell, danach springt die helligkeit wieder auf dunkel usw. usw. die anzeigen pulsieren teils und switchen von hell auf dunkel, die ganze zeit. wie schalte ich es ab? batterie abklemen hat nichts gebracht.
es ist passiert, nachdem ich das geheimmenü freigeschaltet habe. die optischen effekte sind störend während der fahrt, ich würde es gerne abschalten.
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 00:24   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Was passiert wenn du am Dimmer drehst ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 00:35   #3
Dynamics
der beschriebene vorgang wird linear heller oder dunkler, es bleibt also alles beim alten
Alt 01.06.2012, 07:02   #4
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Könnte mit schwankender Spannungsversorgung zu tun haben. Prüf mal die Lima.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 16:05   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich hatte dieses pulsieren rund ums auto gehabt,(wenn der motor aus war ). Das standlicht hat so dermaßen geflackert /Pulsiert das es echt sche....aus sah. Bei mir lags entweder an der LED Kennzeichenbeleuchtung oder am Grundmodul(Zuvor hatte ich dieses codiert). Beides hatte ich getauscht und seit dem ist ruhe. ich tippe aber auf die led beleuchtung. werde die am WE mal rein machen und sehen ob es dann wieder passiert
Alt 01.06.2012, 16:15   #6
ramsesp
Born to run
Bingo. Einfach die Check-Control-Abfrage der betreffenden Lampe wegcodieren, dann ist Schluss mit dem Blinken
Alt 01.06.2012, 16:22   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
ja ne eben nicht. Genau da fingen die probleme an
die meldung war bzw. ist weg. danach fing der ganze mist an zu pulsieren. Du meinst bestimmt die kaltüberwachung? aber des ist nicht gemeint
Alt 01.06.2012, 16:40   #8
ramsesp
Born to run
Genau die meine ich. Die hast Du rauscodiert, danach hat's angefangen zu flackern ?
Mit welchem Programm hast Du gearbeitet, Navcoder ?
Alt 01.06.2012, 16:43   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
ne ,expert. bei dem neuen ging es auch ohne probleme.
Alt 01.06.2012, 19:31   #10
Dynamics
also bei mir ist nichts codiert, habe ebenfalls keine led-kennzeichenbeleuchtung.
die lichtmaschine ist ca. 2 jahre alt, eingebaut ist eine neue und wenig gelaufen.
ich möchte mich korrigieren. der dimmer hat keinen effekt auf die helligkeit der tacho-anzeigen. er funktioniert schlicht nicht.
vielleicht sollte ich anmerken, dass eine schleife mehrere sekunden dauert, ist also relativ langsam. dunkler text wird langsam heller ... bis maximum, danach abrupt wieder dunkel usw.
Getriebe: Kupplungspedal pulsiert - Werkstatt stellt sich quer - Hilfe!! Kenner BMW 7er, Modell E38 14 23.06.2008 22:54
Highspeed Tachoanzeigen Sammlung bmwreini Autos allgemein 17 08.08.2004 08:08
Helligkeit Bordmonitor Christian T. BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2004 17:35
@ all...Helligkeit Display.. Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.02.2003 18:23
Hinterachse pulsiert in die Höhe ( Niveau? ) Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 07.02.2003 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
