30.05.2012, 22:13
#141
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei mir!
Du bekommst so keine Ringe die genau beim FL passen, hab ich Dir aber alles schon beschrieben auch die Einbauanleitung hast Du von mir bekommen!
Lg aus Berlin
30.05.2012, 22:27
#142
Goodbye Deutschland!
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
@Michael
Auch wenn Du irgendwo lesen solltest dass es passende Ringe fuer FL gibt, vergiss es und glaub das nicht. Es gibt sie nicht. Du musst immer ein wenig mit dem Dremel ran. Hast Du schonmal einen benutzt?
Mfg Florian
31.05.2012, 01:39
#143
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Hey also der Ausbau der Scheinwerfer ist wirklich Kinderleicht :-) hab das auf der Arbeit zwischen durch gemacht (bin Hotelfachmann) . Die Scheinwerfer zerlegen ist eben so leicht. Also blosssssssd keine Angst haben ist wirklich leicht. Die Ringe werden nicht passen , ich hab sie oben ein wenig abgeschlifen mit einer Maschine bei uns in der Hotelwerkstatt ist nix Wildes. Ringe Festkleben und Scheinwerfer zusammenbauen. Die Kabel anschliesse.
Das stimmt es gibt wie ich weiss keine Ringe für Facelift.
Hab heute auto-tuning-24 angeschrieben. Die meinen die müssen passen, hab den Berichtet das die Ringe bearbeitet werden müssen bevor man sie einbauen kann. Naja hab mich beschwert aber nix gebracht find es halt scheisse das die die Ringe als E38 Facelift anbieten und das nicht Liefern können. Bin ja kein einzelfall haben ja alle an den Ringen gearbeitet. Naja lange rede kurzer Sinn , ich würde da nicht mehr bestellen.
Ps. Der Einbau ist Kinderleicht !!!!!!!!!!!!
31.05.2012, 08:10
#144
Fahrzeug: E38-740i 10.99
also leute ich habe absolut nicht geschlieffen ...nada...nix ....zero...zugegeben das ich die ein wenig gedrückt habe , aber das war nur beim ablendlicht der fall , weill ich ja die streuscheiben von frenlicht weggelassen habe...
31.05.2012, 12:43
#145
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Zitat von MR1580
Bei mir!
Ich kann lesen und meine frage war auch nicht wie man den Scheinwerfer zerlegt, sondern wie man die Ringe oder den Scheinwerfer anpasst. Zum anderen ist es mein gutes recht zu erfragen welche Ringe gut sind bzw. sich am besten verbauen lassen.
Geändert von 750zxr740il (31.05.2012 um 15:13 Uhr).
31.05.2012, 12:47
#146
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Anpassungen:
-Du musst Schweinwerferseitig nichts Dremeln
-Du kannst/solltest 2 mini-löchlein durch die streuscheibe Bohren für die Kabelführung, im kaum sichtbaren Bereich (auch hinter den Ringen)
-Du musst die Ringe Dremeln, deren Durchmesser ist zu groß, die ringe sind aber kein vollständiger Kreis, sondern sind oben "abgeschnitten" und mit einem dünnen Kunststoff-Steg verbunden, dieser Steg wird Rausgeschnitten, und der restliche Ring, einfach "zusammengedrückt" und in den Scheinwerfer gebaut
31.05.2012, 14:10
#147
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
@eldorado: Leuchtet denn jetzt das Standlicht auch mit?
und so gibt es dann keine Fehlermeldung im CC?
31.05.2012, 14:14
#148
hey ich hatte davor smd standlichte drinn, die hab ich nach innen verlegt , weill die ja canbus haben, sie werden auch nicht heiss, und habe kein fehler!
31.05.2012, 15:24
#149
Zitat von scandic
@Michael
Ich kann den Scheinwerfer zerlegen und ausbauen, das ist alles kein Problem. Ich habe schon einmal versucht Ringe zu verbauen, was aber nicht geklappt hat. Am Scheinwerfer hatte ich eine Macke und der Ring war auch kaputt und bevor ich jetzt wieder anfange, interessieren mich Erfahrungen von denen die es verbaut haben. Ich will auch kein Vermögen ausgeben, zum anderen weiß ich auch nicht welche ich nehmen soll. Gibt es Probleme mit dem PDC vorn? Dazu habe ich auch schon einiges gelesen!
31.05.2012, 15:46
#150
Hey , hab heute das Relais von Arcs bekommen (vielen danke), hat es jemand von euch über das Arcs laufen ? und hat zufällig Bilder ?
Batterie +/- wo am besten im Motorraum ?
Innenraum-Beleuchtung anschließen an den Innenraumkabel Blau/Rot ?
Zündungssignal hat man ja auch an dem Scheinwerfer direkt an der LWR und sollte Gelb/Grün sein ?
Mit freundichen Grüßen
Eduard
PS.: DANKE  scandic
