Alt 30.05.2012, 22:13   #141
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei mir!
Du bekommst so keine Ringe die genau beim FL passen, hab ich Dir aber alles schon beschrieben auch die Einbauanleitung hast Du von mir bekommen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 22:27   #142
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
@Michael
Auch wenn Du irgendwo lesen solltest dass es passende Ringe fuer FL gibt, vergiss es und glaub das nicht. Es gibt sie nicht. Du musst immer ein wenig mit dem Dremel ran. Hast Du schonmal einen benutzt?
Mfg Florian
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 01:39   #143
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
Hey also der Ausbau der Scheinwerfer ist wirklich Kinderleicht :-) hab das auf der Arbeit zwischen durch gemacht (bin Hotelfachmann) . Die Scheinwerfer zerlegen ist eben so leicht. Also blosssssssd keine Angst haben ist wirklich leicht. Die Ringe werden nicht passen , ich hab sie oben ein wenig abgeschlifen mit einer Maschine bei uns in der Hotelwerkstatt ist nix Wildes. Ringe Festkleben und Scheinwerfer zusammenbauen. Die Kabel anschliesse.
Das stimmt es gibt wie ich weiss keine Ringe für Facelift.
Hab heute auto-tuning-24 angeschrieben. Die meinen die müssen passen, hab den Berichtet das die Ringe bearbeitet werden müssen bevor man sie einbauen kann. Naja hab mich beschwert aber nix gebracht find es halt scheisse das die die Ringe als E38 Facelift anbieten und das nicht Liefern können. Bin ja kein einzelfall haben ja alle an den Ringen gearbeitet. Naja lange rede kurzer Sinn , ich würde da nicht mehr bestellen.
Ps. Der Einbau ist Kinderleicht !!!!!!!!!!!!
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 08:10   #144
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
also leute ich habe absolut nicht geschlieffen ...nada...nix ....zero...zugegeben das ich die ein wenig gedrückt habe , aber das war nur beim ablendlicht der fall , weill ich ja die streuscheiben von frenlicht weggelassen habe...
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 12:43   #145
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Bei mir!
Ich kann lesen und meine frage war auch nicht wie man den Scheinwerfer zerlegt, sondern wie man die Ringe oder den Scheinwerfer anpasst. Zum anderen ist es mein gutes recht zu erfragen welche Ringe gut sind bzw. sich am besten verbauen lassen.
Geändert von 750zxr740il (31.05.2012 um 15:13 Uhr).
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 12:47   #146
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Anpassungen:
-Du musst Schweinwerferseitig nichts Dremeln
-Du kannst/solltest 2 mini-löchlein durch die streuscheibe Bohren für die Kabelführung, im kaum sichtbaren Bereich (auch hinter den Ringen)
-Du musst die Ringe Dremeln, deren Durchmesser ist zu groß, die ringe sind aber kein vollständiger Kreis, sondern sind oben "abgeschnitten" und mit einem dünnen Kunststoff-Steg verbunden, dieser Steg wird Rausgeschnitten, und der restliche Ring, einfach "zusammengedrückt" und in den Scheinwerfer gebaut
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 14:10   #147
Moses
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
@eldorado: Leuchtet denn jetzt das Standlicht auch mit?
und so gibt es dann keine Fehlermeldung im CC?
Moses ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 14:14   #148
eldorado-82
hey ich hatte davor smd standlichte drinn, die hab ich nach innen verlegt , weill die ja canbus haben, sie werden auch nicht heiss, und habe kein fehler!
Alt 31.05.2012, 15:24   #149
750zxr740il
Zitat von scandic Beitrag anzeigen
@Michael
Ich kann den Scheinwerfer zerlegen und ausbauen, das ist alles kein Problem. Ich habe schon einmal versucht Ringe zu verbauen, was aber nicht geklappt hat. Am Scheinwerfer hatte ich eine Macke und der Ring war auch kaputt und bevor ich jetzt wieder anfange, interessieren mich Erfahrungen von denen die es verbaut haben. Ich will auch kein Vermögen ausgeben, zum anderen weiß ich auch nicht welche ich nehmen soll. Gibt es Probleme mit dem PDC vorn? Dazu habe ich auch schon einiges gelesen!
Alt 31.05.2012, 15:46   #150
Edik2007UA
Hey , hab heute das Relais von Arcs bekommen (vielen danke), hat es jemand von euch über das Arcs laufen ? und hat zufällig Bilder ?
Batterie +/- wo am besten im Motorraum ?
Innenraum-Beleuchtung anschließen an den Innenraumkabel Blau/Rot ?
Zündungssignal hat man ja auch an dem Scheinwerfer direkt an der LWR und sollte Gelb/Grün sein ?
Mit freundichen Grüßen
Eduard
PS.: DANKE scandic
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 20:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 08:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 01:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 16:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
