Ich selber hatte bisher (Klopf auf Holz) kein Problem mit meinem Tank.
Könnte mir aber ansonsten erstmal auch keine andere Ursache vorstellen.
Wobei ich nicht weiss ob Ihr die Pumpe draußen hattet und ob man da ggf. beim Wiedereinbau was falsch machen kann so dass sie nun höher im Tank ansaugt !?
Bzw. schalte doch mal das Geheimmenu des BC frei und schau was Dir für Füllstände für die beiden Tankhälften angezeigt werden.
Die Pumpe saugt ja aus der einen Hälfte des Tankes - da könnte als auch noch die Saugstrahlpumpe, welche von der einen Hälfte in die andere umpumpt, die Ursache für Dein Problem sein.
Abgesehen vom Filter, den man sowieso mal tauschen sollte, würde ich da aber nicht weiter Arbeit investieren... ich denke mit den 20km kann man leben, da ja die Anzeige bei 50 km Restreichweite kommt hat man ja noch 30 km um die nächste Tanke zu erreichen.
Ok... wenn man immer gerne die gelbe Lampe sieht ist das ein Problem
