Alt 19.05.2012, 08:17   #71
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Hi!
Hast Du die den schon bekommen?
Vielleicht ist ja auch ein Relais dabei?
Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen dass man das einfach so anschliessen kann.
Denke dass Du Dir ne Schaltung bauen musst. D.h. mit Relais oder so.
Habe gestern gelesen dass man leaving home Schaltung ab Facelift codieren kann. Kenne mich da aber noch nicht so gut mit aus.
Mfg Florian
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 09:11   #72
Edik2007UA
Benutzerbild von Edik2007UA
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
mhhh , glaub nicht das der dabei ist bei acrs steht es ja in der beschreibung und bei mir net :-) naja warte jetzt mal ab und guck mal sobalt die da sind.
Mr1580 wie hast du die verbaut hast du auch acrs ?
Edik2007UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 09:27   #73
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab die hier:
Und wie ich schon beschrieben habe, ich hab ein teil der Chromabdeckung entfernt um so die Ringe unter zu bringen, an den Ringen selbst hab ich nichts geändert!
Den Kabelbaum habe ich übrigens nicht verwendet, der liegt jetzt im Keller rum!
Nur das Blitzen nervt noch etwas, aber ich lass noch die Lichtabfrage raus nehmen!
Hier das Video, hoffe es geht! Sorry für die Wackler!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.facebook.com/photo.php?v=155431687921350
Lg aus Berlin
Geändert von MR1580 (19.05.2012 um 09:35 Uhr).
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 09:34   #74
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
ein teil der chromabdeckung ? sieht man das ?
also leute ich habe mich entschieden die scheinwerfer umzubauen , hab lange überlegt und gewartet das Andrej sich meldet , vielleicht hat er keine zeit , kann ich verstehen, meine ringe sind noch nicht da aber soblad sie da sind fang ich an
scheinwerfer ausbauen und sauber machen
streuscheibe fernlicht bleibt ganz weg !
streuscheibe ablendlicht wird schwarz lackiert mit hitzbeständige farbe
chhromteil in scheinwerfer wird auch schwarz lackiert
smd ringe werden angebracht und angeschlossen
werde mir 2 tage dafür nehmen..
video hat was lol ....
ich kann nicht sagen wie das aussehen wird aber bestimmt besser als die ebay scheinwerfer, sollte inzwischen der Andrej doch paar streuscheiben herstellen werde ich die einbauen ...
Geändert von eldorado-82 (19.05.2012 um 10:22 Uhr).
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 09:58   #75
Edik2007UA
ok alle haben hier verschiedene, funktionieren die Ringe bei dir auch mit dem öffnen ?
Kann man den das railes so kaufen ?
Video funktioniert leider nichtv:-(
Alt 19.05.2012, 11:14   #76
MR1580
Ich hab das ohne Öffnen, da es nicht im Original vorgesehen ist!
Finde das zu verspielt!
Alt 19.05.2012, 11:19   #77
scandic
Das ist auch meine Meinung. Aber hey!
Jetzt fällts mir ein!
Ich habe den Kabelstrang fix und fertig und unbenutzt in der Garage. Wenn Du interessiert bist und den Versand bezahlst kannst Du das Set haben. Wenn Du willst mach ich mal auf die Suche und mach dann ein Bild.
Edit:
Mit Set meine ich Relais und Kabel
Alt 19.05.2012, 11:30   #78
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
wie ist das eigentlich mit der kaltabfrage rauscodieren???
wird damit die überwachung generell abgeschaltet???
oder erfahre ich beim einschalten der entsprechenden beleuchtung trotzdem dass etwas nicht stimmt??
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 11:38   #79
scandic
Diese Meldung hatte ich ca. jedem 10. Motorstart. Die Meldung verschwindet dann aber nach ein paar Minuten aus dem Kombiinstrument.
Jetzt habe ich (bis ich mich mit dem codieren auskenne) die Standlichtbirnen unsichtbar wieder verbaut. Somit keine Warnung mehr.
Alt 19.05.2012, 11:47   #80
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mann kann so ziemlich jede Art der Abfrage einzeln abschalten.
Soll heissen wenn man für zB das Standlicht die Kaltlichtabfrage rauskodiert so findet trotzdem die Prüfung bei eingeschaltetem Licht statt. Wenn die Lampe also defekt ist bekommst Du erst ne Fehlermeldung wenn Du die Lampe einschaltest.
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 19:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 07:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 00:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 15:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
