16.05.2012, 19:33
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Spiegelheizung bei +20°C
Hei,
auch wenn die Suchfunktion sagt die Spiegelheizung ist immer an kann und will ich das nicht glauben.
In der Betriebsanleitung steht die wäre geregelt?!?!
Hängt da bei mir nicht eher ein Relais fest?
Wolfgang
16.05.2012, 20:45
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
funktinniert deine heizung einwandfrei?
wen nicht könnt der ausentemperatur fühler deiner heizung defekt sein
Ich fahre V12 aus überzeugung
16.05.2012, 21:13
Schmied
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Hallo Wolfgang,
habe gerade mal nachgeschaut, heizt bei mir auch sofort wenn Zündung an.
Stefan
Geändert von jontoff (17.05.2012 um 14:35 Uhr).
Grund: völliger Quatsch
17.05.2012, 00:50
_________________________
Am Spiegelglas selbst ist ein Thermoschalter integriert.
Ist dieser defekt, heizt das Glas enweder vollgas, oder eben gar nicht mehr.
Die Spiegelheizung hat weder etwas mit der Heckscheibenheizung zu tun
noch ist sie von der Außentemperatur abhängig. Sie funktioniert immer.
Laut Schaltplan gibt es auch keinerlei Baujahrabhängigen Unterschiede.
Geändert von Movie222 (17.05.2012 um 00:56 Uhr).
17.05.2012, 11:47
@MrAnderson: die Heizung funktioniert so lala, will eigentlich scho seit längerem die Heizpilze mal ausbauen.
@ Jontoff: Hei Stefan, in meiner BA steht nichts davon drin, dass die Spiegelheizung über die Heckscheibenheizung aktiviert wird (auch wenn das logisch wäre). Da steht nur das sie geregt wird. Im Moment sind auch nur die Spiegel warm, die Heckscheibe aber kalt.
@Movie222: Der Thermoschalter soll also nur dafür sorgen, dass die Spiegel immer gleich warm gehalten werden?
Wolfgang
17.05.2012, 11:52
Richtig !
Selbst bei Regen zeigt die Heizfunktion ihre Wirkung.
Man kann auch an einem kalten Morgen beobachten, wie ab Zündschlüsselstellung 2 (Zündung) die beschlagenen Außenspiegel frei werden.
17.05.2012, 11:55
IHKA Steuergeraet kontrolliert nur Heckscheibenheizung und Frontscheibenheizung (fuer die Wischerauflage), aber nicht die Spiegel
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
19.05.2012, 21:41
Also heizt die Spiegelheizung immer fleißig, völlig egal ob draußen -20° oder +30° sind.
Ich verstehe unter "geregelt" irgendwie was anderes...
19.05.2012, 21:46
Sie ist halt nicht Außentemperaturabhängig geregelt,
sondern Betriebstemperatur abhängig von sich selbst.
Da ist doch jetzt wohl nichts unklar, oder
20.05.2012, 00:16
genaugenommen ist da ein PTC-Element drin, welches bei hoher Außentemperatur einen höheren Widerstand hat und somit die Heizleistung drosselt.
Bei nagelneuen Gläsern kann man sich im Sommer daran fast die Finger verbrennen
Aber dafür hat man im Regen und im Parkhaus/Tunnel sofort freie Spiegel!
Markus
