Alt 16.05.2012, 16:50   #1
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Standard Kühlwasser, Entlüftungsprobleme
Hallo liebe Forums-Gemeinde,
ich habe gestern spontan meinen Fuhrpark erweitert (Bilder und ein Beitrag im Vorstellungbereich folgen sobald das Wetter besser ist und ich das Auto waschen kann...)...
Ich habe von einem netten Engländer aus erster Hand einen E38 740i 4,4 aus 01/2001 mit ordentlicher Ausstattung zu einem sehr guten Kurs erstanden. Dazu hat der Wagen noch eine recht vernünftige Laufleistung von 110.000 Meilen und ist lückenlos bei BMW im Service gewesen.
Der Wagen hat diverse Neuteile wie Lichtmaschine, Servopumpe, Wasserpumpe, Aggregateriemen, div. Fahrwerksteile und ist im Innenraum praktisch neuwertig...
Die neue WaPu kam zusammen mit dem neuen Riemen jetzt am vergangenen WE erst neu in den Wagen. Als ich gestern auf der Heimfahrt von dem Wohnort des Käufers war, kam im Check Control die Meldung 'Check Coolant Level'. Auf Rücksprache mit dem Verkäufer erfuhr ich, dass man nach dem WaPu Tausch wohl das Entlüften des Kühlsystem versäumt habe. Also hab ich den Wagen erst mal abkühlen lassen und die Entlüftungsschraube aufgemacht. Nachdem die Luft draussen war hab ich Wasser nachgefüllt bis Maximum im Ausgleichsbehälter.
Die Meldung 'Check Coolant Level' kam daraufhin auf der restlichen Fahrt nicht mehr.
Heute Morgen hab ich dann noch einmal entlüftet und wieder etwas Wasser nachgefüllt. Bin dann heute mit dem Wagen gefahren und die Meldung kam wieder. Diesmal zeitgleich mit dem Aufleuchten der gelben Motorkontrollleuchte.
Der Wagen verliert definitiv keine Flüssigkeit - der Boden in meiner Garage heute Morgen war trocken. Es kann als durchaus sein, dass tatsächlich einfach noch Luft im System ist und Wasser fehlt. Aber kann die Motorkontrolleuchte damit im Zusammenhang angehen? Ich habe den Fehlerspeicher noch nicht auslesen lassen mangels Gelegenheit.
Ich wäre für Tips dankbar.
Ansonsten läuft der Wagen einwandfrei. Verbrauch 8,9 Liter/100km bis dato... Guter Antritt und seidenweiches Getriebe...
In diesem Sinne vielen Dank für Euren Input...
Viele Grüße,
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 17:01   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nur so nebenbei: Schalte mal Deine Verbrauchsanzeige im BC um, dann stimmt der Verbrauch auch wieder...und wird Dich dann auch leider in die
Relalität zurückholen
Alt 16.05.2012, 17:05   #3
SteveR
Dr. 7
Was soll ich da umstellen? Steht alles auf 'l/100km' und ansonsten auch metrische Einheiten...
Nach 400km Fahrt und erneutem Volltanken gingen 38 Liter rein... also stimmt der Verbrauch schon...
Steve
Alt 16.05.2012, 17:33   #4
Bastl
V12-infiziert
Dann entschuldige meinen Einwand - dachte, Du hättest noch auf UK umgestellt gehabt - hatten wir letztens im E65-Bereich
Alt 16.05.2012, 17:46   #5
SteveR
Dr. 7
Selbst wenn ich das hätte wären die Werte viel höher... denn die anderen Einheiten sind mpg und km/l . Sowas wie 'gallons/100km' gibt es nicht....
Ansonsten würde ich mich mal auf 'on topic' Antworten freuen....
Steve
Alt 16.05.2012, 17:50   #6
Bastl
V12-infiziert
Ne, bei km/l wäre der Wert ja dann umgerechnet so, wie man es normal kennt
Normal hat die MKL nichts damit zu tun - denke also eher Zufall. Bock den Wagen vorne mal auf und entlüfte nochmal.
Und halt FS auslesen lassen...
Alt 16.05.2012, 17:51   #7
SteveR
Dr. 7
Eine kleine Ergänzung:
hat jemand hier aus der Münchner Community evtl. die Möglichkeit, meinen Fehlerspeicher am Freitag oder Samstag auszulesen?
Auch hierfür danke für Feedback....
Steve
Alt 16.05.2012, 17:58   #8
SteveR
Dr. 7
?? 8,9 l/100km = 11,2 km/l .... also auch höher.... ??
Geändert von SteveR (17.05.2012 um 07:16 Uhr). Grund: Zitat optimiert...
Alt 16.05.2012, 18:02   #9
Bastl
V12-infiziert
Du musst nicht immer Vollzitate verwenden...
Nochmal: Ich dachte, Du hättest bei der 8,9er Angabe eben noch auf km/l eingestellt gehabt, wo dann bei Umrechnung eben der in meinen Augen realistischere Wert gestanden hätte - nun klar? Ist ja eh wurscht, war ja alles ok.
Alt 16.05.2012, 18:15   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Entlüfte den Kühler nur ein mal. Danach bei Meldung durch CC nur Kühlmittel ergänzen, wenn der Motor kalt ist.
Der Kühler ist selbstentlüftend
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Öl im Kühlwasser?? Eisenherz BMW 7er, Modell E38 9 27.09.2009 21:55
Heizung/Klima: Kühlwasser bryany76 BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 20:29
Motorraum: kühlwasser HW 32 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2006 11:47
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 19:17
Kühlwasser spacefree BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
