Alt 14.05.2012, 22:14   #1
obraun250r
Fahrzeug: 740iL-E38-2001/528i-E39-2000/330ic-E46-2001
Standard 9.5 J vorne und hinten möglich?
Ich habe auf Ebay ein Satz raeder gesehen die mir sehr gut gefallen. Sie kommen von einem 550i und sind 19 X 9.5 mit einer 32er Einpresstiefe. Ich lebe Georgia in den USA und TUEV oder techinische Inspektion gibt es hier nicht, erlaubt is was passt! Ich moechte die Raeder auf einen 2001 E38 stecken.
Hier die link:
Weiss jemand mit Einpresstiefen bescheid, ich naemlich nicht! Vielen
Danke fuer Eure Hilfe, gruss, Oliver
obraun250r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 22:29   #2
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Also mit ET32 an der VA wird das nicht passen. Musst Du halt noch Distanzscheiben drauf tun.
Musst mal messen wieviel Deine Jetzigen felgen Abstand zum Stoßdämpfer haben und dann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
deine alten und ggfl. neuen Felgendaten eingeben. Dann weißt Du wieviel Platte du verbauen musst.
Gruß M
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 22:53   #3
obraun250r
Daumen nach oben 9.5 X 19 auf E38?
Vielen dank fuer die Hilfe, die Website is super, danke! Werde mich ans Messen machen, laut der Website brauche ich 28mm Luft auf der Innenseite, dazu kommt der groessere Raddurchmesser, wuerde mich wundern wenn das mit den Stossdaempfern passt!
Nochmal vielen Dank
Alt 15.05.2012, 06:53   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Also vorn brauchst du dir nie sorgen machen. ich habe eine 9,5x20 drauf mit Gewindefahrwerk und da kannst du immer noch schweine ins Radhaus werfen... ET32... Also ich habe ET20 und 10mm vorn pro Seite. Also eine ET10 vorn. Aber ein Gewindefahrwerk ist anders gebaut als original, da muss man weiter nach außen. Also mit 10 oder 15mm auf eine ET32 kommst du locker hin.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 17:36   #5
obraun250r
Ja, glaube ich auch, ich habe gemessen und 15mm sollten es tun.
Danke!
Stichworte
19 x 9.5 va & ha auf e38?
Felgen/Reifen: 10x20 am E65 hinten + vorne möglich? peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 36 20.02.2011 14:36
Elektrik: US Beleuchtung vorne und hinten Loco BMW 7er, Modell E38 12 03.05.2010 08:42
E38-Auto: US Kennzeichenhalter vorne und hinten! KJ750IL Suche... 4 08.02.2009 19:02
Felgen/Reifen: ET 44 17 Zoll 9,5 vorne und 10,5 hinten!! Das Bo BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2008 01:40
E32-Teile: Stoßstangen vorne und hinten RM60 Suche... 3 24.06.2007 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
