22.02.2004, 15:13
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach
Hallo 7er schrauber
und alle diejenigen die schonmal den Bildschirm ausgebaut haben , ich möchte gerne an das Radio bzw. an die anschlüsse von dem Bildschirm dran , dazu muss ich so wie ich das sehe zuerst die Holz Zierleisten rechts und links abnehmen
die Linke zwischen Kurbel und NaviBildschirm ging leicht ab
aber die Rechte über dem Handschuhfach die bewegt sich keinen Millimeter , gibt es da einen Trick , muss ich am ende alles was um die Holzleiste herum ist demontiern ? , ich habe das Forum nun mitlerweile 3 Stunden durchsucht und bin auf keinen Beitrag gestoßen der mir weiterhelfen kann
darum Bitte ich hier um Hilfe , denn ich denke das der Freundliche nur blöde gegenfragen hätte wenn ich den diese Frage stellen würde
ich bin um jeden Hinweis dankbar der mir Hilft die Leiste über dem handschufach zu entfernen
ABER ich weise noch draufhin das ich die Leiste nach dem ausbau auch gerne wieder in einem Stück reinbauen möchte <<<< nur um vorzubeugen das mir einer nen vorschlag macht mit der Kettensäge ranzugehen
besten dank im vorraus
ThomasD
mit Besten Grüßen Martin
22.02.2004, 16:21
Fahrzeug: E38
Ahh, dass trifft sich sehr gut, hatte mir dass Prozedere letzten Samstag angetan und den Bordmonitor ausgebaut, da bei Überfahren von Bodenhubbeln oder sonstwas es in meinem Bimmer immer gezwitschert hat
Hab das ganze Gerödel mal aus- und wieder eingebaut, seitdem ist Ruhe :cool:
Aber gut, genug geschwafelt  , kommen wir zum wesentlichen:
1. Wenn du dein Handschuhfach aufmachst, hast du oben an der "Decke" des Handschuhfachs eine schwarze Plastikverkleidung. Darin sind 3 Kreuzschrauben -- aufdrehen, jetzt kannst du die Verkleidung vorne "runterhängen"...
2. Wenn du nun von unten rein schaust, siehst du hinter der Plastikleiste und der Holzleiste jeweils 5 (weiß ich gar nimmer genau, wie viele es waren, meine aber es waren 5) "Plastikmuttern". Es reicht, wenn du die Muttern der Holzleiste lößt, ich hab jedoch auch die der Plastikleiste gelöst, da ich mir davon versprach, besser überall dranzukommen :zwink
Die Muttern musst du nun alle aufdrehen (gehen ziemlich schwer, hab mir da auch ordentlich die Finger lädiert :( ) und dann kannst du die Holzleiste auch schon vorne rausziehen :cool: .
Jetzt kommst du an die Schrauben, mit denen die Holzverkleidung des Bordmonitors befestigt ist, aufdrehen, fertig, glücklich sein
Hier mein Beitrag, dort gibt´s noch eine bebilderte Anleitung Klick 1 und hier mein "Erfahrungsbericht" mit noch ein paar Bildern  : Klick 2
Hoffe, etwas weitergeholfen zu haben
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
22.02.2004, 16:27
sers
@7er Fan
also da sage ich mal ganz doll Danke denn ich habe schon versucht das Teil mit den Fingern abzubekommen , denn da das Linke auch nur gesteckt war dachte ich das dieses auch so sei ...... ich werde mich Morgen mal dran machen im moment sau Wetter hier ......
werde auch gleich mal die links anschauen ...
mit besten dank ThomasD
22.02.2004, 16:42
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß LEXX
22.02.2004, 16:44
Fahrzeug: E38
22.02.2004, 16:47
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
22.02.2004, 16:56
he .... also ich bin Dankbar für dir Tolle beschreibung ..... was ich aber klarstellen muss ist das ich nicht vorhabe die Teile Neu zu Lackieren denn so alt ist der siebener noch nicht
vielmehr möchte ich mich mit dem Tape befassen um einen Stereoeingang zu verwirklichen , ich habe diese Woche einen DVD Wechsler verbaut , möchte aber jetzt den Ton zwecks Navi benutzung über den Tape eingang schleifen .......
hoffe das funzt
ThomasD
22.02.2004, 17:00
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
hoffe das funzt
ThomasD
Ich habe sie nicht umlackiert sondern neu lackiert! Titansilber Metallic
22.02.2004, 17:03
hoffe das funzt
ThomasD
meinte ich ja auch ! Neu Lackieren ..... hm Titansilber .... gibts da Bilder von
[Bearbeitet am 22.2.2004 um 19:04 von ThomasD]
22.02.2004, 17:16
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
hoffe das funzt
ThomasD
Ahhhhh neugierig geworden was
Schau mal hier http://www.7ven.at.tt und dann unter LEXX 7VEN oder du klickst einfach meinen Banner unter meinen Beiträgen.
Unter LEXX - 7VEN findest die Galerie von meinem Wagen, auf den folgenden Seiten findest immer wieder Bilder davon.
Schreib wie es dir gefallen hat, würde mich interessieren.
Und unter Usercars findest noch ein paar 7er vom Forum!
[Bearbeitet am 22.2.2004 um 18:19 von LEXX]
