Alt 18.04.2012, 16:17   #31
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Zitat von mmb2111 Beitrag anzeigen
Kannst Du bitte berichten und evtl. ein, zwei Fotos von kniffligen Stellen machen? wär super
Berichten kann ich kein Problem
P.S Die Lambdas werde ich auch tauschen, haben aber mit dem Problem weniger zu tun standen auch nicht im Fehlerspeicher tausche diese aufgrund des Alters einfach mit!!
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 18:31   #32
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
ich denke er meint diesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Position 11
ist nen m62... die Nr. von boxerheinz ist für den M60
achja... im fehlerspeicher steht so ein "einfacher" temp-sensor kaum.... es könnte ja wirklich ar...kalt oder s...heiß sein... nur bringen eben unrichtige werte als ergebnis einen falschen zündzeitpunkt und dazu ein falsches gemisch.... dann stellt der motor ab... er säuft einfach ab
Ähm, wieso hat meiner so einen Sensor nicht Baujahr oder Bauartbedingt nehme ich an, bei mir geht da nur ein Gummischlauch dran der mächtig Luft zieht wenn er kalt ist.... Bitte um Aufklärung
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 11:04   #33
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Und? schon weitergekommen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 13:17   #34
uzzi30
chromliner
Ja bin Ich hätte mich auch noch zu Wort gemeldet,wollte das aber erst ein paar Tage beobachten fakt ist NWS gewechselt in einen neuen vom und Problem verschwunden und bis jetzt nicht mehr aufgetaucht läuft einwandfrei der Dicke
Alt 02.05.2012, 13:56   #35
mmb2111
Pics bitte wo sitzts... was kostets....
Alt 02.05.2012, 14:11   #36
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
da du ja nach Herstellungsdatum schon einen M62B44TU fährst, hast du 2 NWS und nicht, wie uzzi30, nur einen.
Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK kostet der 70 EUR netto.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) So zu tauschen...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 14:12   #37
uzzi30
chromliner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/OTU1X3A=.png
Kostet etwa 90,- beim
Stimmt er hat einen FL und hat Einlass und Auslass NWS!!!
Alt 02.05.2012, 14:16   #38
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NWS - bitte!
Alt 02.05.2012, 14:33   #39
mmb2111
Uiuiui, da werden Sie geholfen !!! Gleich 3x !!!
Danke vielmals
Alt 02.05.2012, 18:11   #40
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. War in der Stadt wo wieder einer vor mir her geschlichen ist. Nach drei Minuten hatte ich die Schnauze voll und bin mit Kickdown an dem vorbeigezogen. Merkte dann aufeinmal anhand des Cockpits das der Wagen im Motornotprogramm läuft und der Motor aus ging. Bin dann rechts rangefahren (was natürlich etwas peinlich war nach meiner Aktion) und habe den Wagen komplett ausgeschaltet. Habe ein bisschen gewartet und wieder gestartet, Motor ging an aber lief nicht so wie er laufen sollte. Merkte das die Gasannahme schlecht war und das der Motor öfter an der Ampel ausging. Fehlerspeicher zeigte mir Luftmassenmesser an, habe dann einen neuen originalen von Bosch bestellt und ausgetauscht was innerhalb von 5 Minuten erledigt war. Seitdem läuft er wieder so wie es sein sollte und Kickdowns sind ohne peinlichen Auftritten garantiert
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Motorraum: Rckelt stendig egal kater oder warmer Motor??? chacker007 BMW 7er, Modell E38 7 14.07.2008 06:11
Warmer Motor springt nicht an..... Timbuktu BMW 7er, Modell E38 6 28.06.2008 19:31
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
