Alt 19.04.2012, 09:06   #11
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Nach 3,5 Jahren kann auch mal am ESV die Düse/-n verklebt sein. War zwar bei mir nach 4 Jahren nicht der Fall, aber kommt vor.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/esv-...v8-122001.html
Habe gestern via eBay bei bavarianwerk 6 Stück überholt für M30 zu 70€ bekommen, kann man nicht meckern. Einige User, Wolfgang incl. sind zumindest zufrieden. Da kann man das mal machen... ;-)
Ist der Sprit auch so alt?
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 11:08   #12
loeffelgeber
Interessiertes Mitglied
Benutzerbild von loeffelgeber
Fahrzeug: T4 (04.03)
Zitat von Marc740i Beitrag anzeigen
kannst du mir kurz sagen wo ich die stecker der sonden finde? und komme ich da von oben dran?
und erkläre mir nochmal kurz in welcher reihenfolge ich alles abstecke und wie ich es wieder zusammen stecke....wann lasse ich den motor wieder an...mit, oder ohne sonden?
vielen dank im voraus
Die Stecker findest du am Unterboden unweit der beiden Katalysatoren. Du muesstest also das Auto aufbocken um an die Stecker zu kommen.
loeffelgeber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 11:35   #13
Marc740i
Fahrzeug: E32-740i (06.93)
Habe vorhin mal den stecker vom luftmengenmesser abgemacht und dann nen kaltstart. Läuft bedeutent sanfter und ruhiger. Dann stecker wieder drauf und die Drehzahl sinkt und es geht wieder unruhiger zur Sache
Marc740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 11:40   #14
Marc740i
Danke t Bird, werde die auch mal ausbauen. Weiss jemand ob ich die im Ultraschall Bad reinigen kann? Oder ist ein Zusatz zur Reinigung im Sprit besser...der Sprit ist neu.
Alt 19.04.2012, 19:30   #15
digger2501
Fahrzeug: E32 - 735i (06.91)
Wenns die Membran sein sollte, dann sollte man das hören.
Haube auf, Alte hinters Lenkrad, im Stand hochdrehen. Ohne Gas müsste der Falschluft ziehen und das, wie gesagt, hört man wenn Gas gegeben wird.
Austausch der Membran ca 5min. Aber rechne mal 20 min um den neuen Deckel gaaaaaaaaaaanz vorischtig abzuhebeln.
digger2501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 20:31   #16
Marc740i
und wie hört sich das an? das er stockend gas anniehmt?
Alt 21.04.2012, 14:11   #17
digger2501
Bei mir hat man ein Pfeiffen an der Trennwand im Leerlauf vernommen. Beim Gasgeben wars dann weg. Und Luftgeräusche sollten nicht von hinten aus dem Motorraum kommen.
Kannst ja mal auf Verdacht tauschen, kostet ca. 60€ und ne halbe Stunde Arbeit.
Alt 23.04.2012, 18:15   #18
Marc740i
Moin Jungs, habe gerade mal das leerlaufregel Ventil gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen das die Welle in dem Ventil festhing. Alles wieder gängig gemacht und schon läuft er ruhiger. Er dreht auch besser hoch und stottert nicht mehr so stark wie vorher. Was ich allerdings nich bemerkt habe ist, wenn ich langsam versuche den oeldeckel abzunehmen saugt er sich wieder heran. Ist das nicht ein Indiz für die entlüftungsmembrane? Kann mir jemand sagen wie ich die am besten ausbaue u ob ich dafür Spezialwerkzeug und Ne Bühne brauche?
Motorraum: Er läuft für 2 Minuten nicht auf allen Pötten Tremblincox BMW 7er, Modell E32 8 09.12.2010 19:02
Motorraum: Problem bei Nässe ( läuft nur auf 6 Pötten) Norminator BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2010 11:22
Motorraum: Läuft nicht auf allen Pötten wenn kalt 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2009 23:28
Motor springt schwer an und läuft auf 5 Pötten Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 19:34
Motorraum: Läuft auf 5 Pötten??? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 12 13.10.2005 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
