Alt 23.04.2012, 00:06   #1
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Standard Gummi Tür/Dach außen
ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Diese Gummileiste, die außen oberhalb der Türen unterm Dach langläuft und bei älteren E38 nur stückchenweise vorhanden ist, wenn sich niemand gekümmert hat
Wie heißt die in richtig? Teilenummer?
Suchbegriff würde auch schon reichen, damit ich dazu was im Forum finde.
Vielen Dank!
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 00:23   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht findest ja hier, was du suchst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klickeldiklack
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 23.04.2012, 01:31   #3
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Suche auch schon danach, werde aber aus der Explosionszeichnung nicht schlau, also welche Nummer das sein soll.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 01:58   #4
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Das ist die falsche Kathogorie.
Was ihr meint ist die nr. 3 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dachzierleiste
LG
BMW-Freak
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 03:51   #5
salo84
Benutzerbild von salo84
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Ich glaube ich weiß was er meint. Ich hab das gleiche Problem. Im mittleren Bereich fehlt bei mir auch alles. Ich mach dann mal ein Foto und stell es rein.
Gruss Salo
Warum BMW ? Stell mal dein Auto neben mein Auto und sag mir was du siehst
salo84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 08:37   #6
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Also.... ich habe das Teil schon seit Wochen zuhause liegen, bekomme es jedoch nicht montiert
Man bekommt es einfach nicht ab, ich habe gelesen, dass die Leisten zusätzlich miteinander verklebt sind.
Ich freue mich über jeden Tipp !
Gruss Juelz
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 09:00   #7
Thimo
bin beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin und die erste Explosionszeichnung ist wirklich falsch, da ist das Teil nicht dabei.
Juelz, weißt du die Teilenummer? Welches Teil ist es genau?
Ich rede von diesem Gummi, das in die Rille zwischen Dach und Tür gehört, ist nicht wirklich eine Leiste (mag BMW aber durchaus so bezeichnen).
Müsste doch eigentlich die Nr. 1 hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ntng_parts/#03 sein?!
Danke an Alle für die Hilfe, wir kommen der Sache näher!
mfg Thimo
Alt 23.04.2012, 09:21   #8
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
habe mich verlesen...
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 09:56   #9
falkili
livin´ on a rig
Zitat von Thimo Beitrag anzeigen
Müsste doch eigentlich die Nr. 1 hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turblenden/Dachzierleisten/Anbauteile BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog sein?!
mfg Thimo
Das scheint aber die Regenrinne zu sein
Alt 23.04.2012, 10:00   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Doch, ist sehr wohl eine Leiste. Das Gummi gibt es nämlich nicht einzeln sondern nur mit der sichelförmigen Leiste zusammen.
Ich glaube in der Darstellung ist es Nummer 3 und einfach mit "Blende" bezeichnet.
Der unverschämte Preis kommt jedenfalls hin...
So mancher hat das Gummi entweder schon durch Silikon ersetzt oder einfach entfernt ohne das nachteilige Folgen bekannt wären. Es wird weder irgendwo was undicht noch gibt es Windgeräusche.
Gruß Jippie
BMW X-Reihe: X5 E53 (4.4i) Vorfacelift Fahrertür Seilzug (Tür geht nicht von außen auf!) the_7 Autos allgemein 5 07.01.2024 18:09
Tür öffnen von außen geht nicht astronomikus BMW 7er, Modell E65/E66 9 28.08.2010 20:47
E38-Teile: Zierleiste an tür hinten rechts(außen in chrom) monkyspiderman Suche... 1 12.05.2010 16:07
E38-Teile: Türgriff außen. Tür vorne links, Orientblau GeraldM Suche... 2 13.04.2010 20:27
Karosserie: die leisten aus gummi unten an der tür lackieren ?? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 9 10.01.2010 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
