30.03.2012, 14:51
Fahrzeug: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI Highline
Elektrische Lenksäule
Tach zusammen!!!
Hab mich hier im Forum schon ordentlich belesen was das nachrüsten einer elektrisch verstellbaren Lenksäule im E38 betrifft,nur konnte ich die Fragen die ich habe nicht damit beantworten.
Mein 7er ist 5.2000 und die Lenksäule,die ich aus der Bucht habe,ist von 6.1999!
Hat sich nun die Lenksäule an sich oder nur der Schalter zur Verstellung der selbigen geändert???
Beim Transport der Säule ist der obere Teil (aus Aluguss) abgebrochen.Frage dazu,lässt sich das Zündanlassschloß nach dem entfernen der beiden Abreißschrauben problemlos wechseln?
Brauche ich nun zur Inbetriebnahme der Lenksäule ein weiteres Steuergerät oder nicht?
Der Schalter zur Bedienung der Lenksäule war leider nicht mit dabei,kann mir deswegen jemand sagen,welchen ich benötige(am besten mit Teilenummer)!?
So und nun die letzte Frage:Wenn man(n) die Lenksäule vor sich hält als wäre sie eingebaut,dann ist unterhalb vom linken Stellmotor noch ein Anschluß für eine Leitung,kann mir einer sagen was dort angeschlossen wird?
grüße Sebastian
30.03.2012, 20:37
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
gib mal Ruhestromrelais ein
31.03.2012, 20:52
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Mach mal nen Foto.
Würde dir empfehlen das komplette Lenkradschloss zu wechseln, denn das Zündschloss selber da raus zu bekommen ist richtig fummelig, das Lenkradschloss kannst du, nach demontage der Abrissschrauben und entfernen des Sicherungsringes hinterm Zahnkranz wo das Lenkrad drauf kommt, ganz einfach rausziehen.
01.04.2012, 08:47
Zitat von Godmod
Mach mal nen Foto.
Danke für den Tipp!
