Alt 21.03.2012, 19:41   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Der TE wohnt im Schwarzwald. Es ist also davon auszugehen das er kein Flachlandtiroler ist.
Warum hier irgendwelche Passabfahrten reininterpretiert werden ist mir absolut schleierhaft
"Mich" hat das am E38 wie gesagt auch immer gestört. Selbst bei leichten Bergen schaltet er SOFORT runter wenn man die Bremse leicht antippt.
Scheinbar kann der E38 nicht "Berg" von "Berg" unterscheiden... Im E65/F01 klappts nämlich absolut vorbildlich.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.03.2012, 19:50   #12
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Also ich kann das Problem wirklich nicht nachvollziehen, hier bei uns am Wurzenpass zum Beispiel hats 18% Gefälle, da schalte ich sofort freiwillig manuell in den zweiten, denn ansonsten stirbt man definitiv bei der Bergabfahrt.
Bei leichteren Gefällen hab ich auch kein Problem mit der Schaltarbeit, finde ich tadellos, nachbremsen muss man allerdings trotzdem immer mal wieder.
Kann aber auch sein, dass mein Getriebe das irgendwie anders handhabt, denn seit dem Besuch bei ZF schaltet es generell irgendwie "gscheider", wenn ihr versteht was ich meine.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 20:35   #13
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
möglicherweise liegt es wirklich an der Getriebesteuerung.
Ich war mit der Schaltarbeit meines Getriebes immer sehr zufrieden.
bis ich einen Reset gemacht habe.
Seitdem muss ich auf meiner "Hausstrecke" immer mit der Steprtonic runterschalten, sonst wird er zu schnell.
Hoffentlich "lernt" der Schaltconmputer das irgendwann wieder
BTW:
Du kannst den Schwarzwald nicht mit dem Wurzenpass vergleichen.
er soll mal im Winter über die Turrach fahren, dann weiss er was "Bergab" bedeutet *gggg*
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 20:41   #14
w00lf
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
BTW:
Aber genau das verstehe ich unter einem Berg.
Ja Turrach is ne super Strecke. Bin ich mit dem 7er noch nicht gefahren, aber mit meinem "Kurvenrauber" und die macht echt Laune.
mfg, Wolfgang
Alt 21.03.2012, 20:56   #15
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
mfg, Wolfgang
Du solltest mal deine Bremsen kontrollieren.
Motorbremse beim Automatik ist so sinnvoll/wirkungsvoll wie eine Hinterradbremse beim Motorrad.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 21:08   #16
w00lf
Dann solltest du wohl mal lieber dein Getriebe kontrollieren.
Das bremst wunderbar, besser sogar als mein kleiner Schalter-Spaßwagen.
Meine Kupplung macht bereits ab der 2. bei ca. Tempo 50 zu (auch erst seit ich bei ZF war), der bremst weitaus besser als so manch andere Autos, einzig das Gewicht macht Probleme und will ihn nicht so recht abbremsen bei starken Gefällen (hast du eine Vorstellung wieviel 18% Gefälle sind? ).
mfg, Wolfgang
Alt 21.03.2012, 21:14   #17
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nö, die Hinterradbremse beim Motorrad wird bei langsamer Fahrt in der Stadt benutzt, während die Motorbremse beim Automatik nur bei schneller Fahrt Ausserorts nutzbar ist.
Beides ist Sinnvoll !
Signatur:
Alt 21.03.2012, 21:18   #18
FrankGo
Meine Kupplung macht bereits ab der 2. bei ca. Tempo 50 zu (auch erst seit ich bei ZF war)...
Dann wurde was (elektronisches) verändert, denn die Wandlerüberbrückungs-Kupplung macht erst ab (je nach Fahrzustand) ca. 75km/h bis 120km/h zu.
Die Motorbremse wirkt allerdings auch runter bis ca. 40km/h, nur nicht mit geschlossener Kupplung, sondern mit "zähem" Wandler, also einer fast-geschlossenen Kupplung.
Alt 21.03.2012, 21:21   #19
w00lf
Ja ich nehme an die Kollegen haben da eine andere Software draufgespielt. Kann aber auch am neuen Wandler liegen.
Eine Motorbremswirkung wirkt übrigens immer, sobald der Motor in Schubbetrieb geht, egal ob Automatik oder Schalter oder offene oder geschlossene Wandlerkupplung.
Ums einfach zu sagen, sobald die Verbrauchsnadel auf Null geht (außer im Stand ) hat man eine Motorbremse.
mfg, Wolfgang
Alt 21.03.2012, 21:28   #20
FrankGo
Ja und genau diesen Schubbetrieb gibt es bei einer normalen Automatik unter 50km/h so gut wie nie (Wandler-Kupplung offen und zuwenig Drehzahl) und dann der Motor auf Leerlaufdrehzahl fällt.
Sollte Deine Wandlerkuppung wirklich bis 50km/h geschlossen sein wärst Du wohl der erste.
Dies geht nicht durch ein "update", sondern meines Wissen nur durch zusätzliche Manipulationen, welche ZF -denke ich- nicht machen wird bzw. nur auf Extra-Wunsch und gegen richtig viel Geld.
HiFi/Navigation: Kann man dadurch Rost an der Heckklappe verhindern? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 14.11.2011 23:39
HiFi/Navigation: PIN-Abfrage des Telefons verhindern...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 13 18.09.2008 21:25
Elektrik: kann man das automatische einschalten des telefons im 750er verhindern ?? baur BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2006 23:24
Spurstangen verhindern Einstellen Pace BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 22:32
Manuelles Herunterschalten bei Automatikgetriebe ratsam? indy BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2003 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
