18.03.2012, 13:03
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Schwimmer vom Kühlwasserbehälter weg
Hi leute.hab vorhin nach dem kühlwasser geguckt, ich hab mal Fragen, bitte um hilfreiche Antworten...
1. Das schwimmerstäbchen konnte ich rausnehmen...habs dann wieder in das loch reingemacht und nun ist der reingeplumpst und ich find ihn nicht mehr  ...ist das schlimm und kann ich so fahren??
2. Obwohl ich Check Control habe, hab ich keine Meldung "Kühlwasser fehlt" o.Ä. bekommen als ich vor 2 Monaten in der werkstatt 5liter kühlwasser nachfüllen musste!!! Der Kühler wurde mal gewechselt, ist ein schwarzer jetzt und ich seh unten auch den nippel für die check control... Was ist da los?
Dank im Voraus für eure Hilfe!
18.03.2012, 13:12
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich hatte diesen Schwimmer/Peilstab garnicht verbaut; jedenfalls war er nicht vorhanden beim kauf.
Ich hatte bei mir mal das Prob, das ständig "Kühlwasser prüfen" angezeigt wurde. Da war der Schwimmer unten im Ausgleichsbehälter schon so marode gewesen, das er ständig angezeigt hatte.
Vielleicht ist er bei Dir ja verkantet oder verdreckt, das er nicht´s melden kann ?
18.03.2012, 13:16
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
offenbar ist Dein Schwimmer, der im Ausgleichsbehälter (durch eine Trennwand) einen Reed (Magnet) Kontakt betätigt, zerbröselt. In diesem Zustand kann auch der Schwimmer durch unten im Ausgleichsbehälter liegende Kleinteile daran gehindert sein, bei fallendem Wasserstand diesem zu folgen und eine Minderstandsmeldung abzugeben.
Also fahren kannst Du, solange Du durch direkte Sicht auf den Wasserstand die Mindestauffüllung absicherst.
Willst Du die Fehlermeldungsfähigkeit absichern, dann must Du den Schwimmer ersetzen, wahrschelinlich neuer Ausgleichsbehälter nötig, in dem dieser Schwimmer läuft.
18.03.2012, 16:01
Ok, danke für die Antworten.ich werde mich mal nach einem neuen Ausgleichsbehälter umsehen. Das kühlsystem von bmw ist echt ne fehlkonstruktion
18.03.2012, 16:09
Langstrecken Gleiter
auch hier die warnung:
Wenn der schon zerkrümmelt, solltest du anfangen den rest vom kühlsystem zu machen!
die schläuche da brechen gerne an den kuppelungen, gerade der große teil nr. 1. Ebenso die Kühler anschlüsse!
Wenn du NUR den ausgleichsbehälter machst, vergiss nicht den deckel gleich mit zumachen!
