12.03.2012, 14:55
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Benzin tropft bis auf 12 l alles weg
mein BMW 740i E38 Bj. 95 tropft am hinteren rechten Reifen. von unten ist nur zu sehen das es an der Befestigungsschraube des Tanks tropft. von oben was man sehen kann ist alles trocken.
Kann es sein das es an der Tankentlüftung oder am Aktivkohlefilter liegt? Habe auch seit 2 Tagen das Problem wenn ich Tanke läuft fast kein Benzin mehr rein.Muss Ihn ganz langsam reinlaufen lassen.
Da der Benzin bis auf 12 l leer läuft schliese ich ein loch aus da von unten nichts zu sehen ist. wenn es ein loch oben am Tank wäre würde doch nicht soviel Benzin herauslaufen.
Kann es sein das es an der Tankentlüftung liegt das diese vielleicht dicht ist??
über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
gruß Alex
Geändert von Lextec (12.03.2012 um 15:04 Uhr).
12.03.2012, 15:01
Fahrzeug: BMW E12 525
Tanken tut man hinten rechts. Wenn es hinten links tropft, dann wird wahrscheinlich der Tank durchgerostet sein.
Oder aus welcher Perspektive ist bei Dir hinten links?
LG Dimi
12.03.2012, 15:04
sorry meinte hinten rechts an der Befestigungsschraube des Tanks bilden sich immer wieder kleine Tropfen
12.03.2012, 15:12
Rad abmontieren, Radkastenverkleidung abmontieren und mal nachschauen.
Vielleicht an einem Schlauch oder, oder,.........
Dann kannst Du vieleicht genauer sehen wo es ein e undichtigkeit gibt.
12.03.2012, 15:13
ok das werde ich versuchen alles besser als den Tank abbauen
12.03.2012, 15:15
Wen er im Radkasten nichts zu sehen ist kann es wahrscheinlich nur ein Loch im Tank sein oder?
12.03.2012, 15:18
Ich lese gerade daß er Bj. 1995 ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Tank durchgerostet sein.
Es tut mir Leid daß ich Dir jetzt was sagen muß.
Es ist eine Schei.s Arbeit. Und einen Tank wirst Du nicht unter 250-350,- € gebraucht finden.
Neu kostet der Tank um die 700,- €.
Was machma jetzt?
12.03.2012, 15:20
da machst du mir ja viel mut.
Was sollen wir da machen wenn es der Tank ist dann muss ich mir einen neuen / gebrauchten holen würde ich sagen.
Oder siehst du das anders?
12.03.2012, 15:22
Some say...
Kann auch sein, dass der Tank durchgerissen ist.
Such hier mal unter dem Schlagwort "Knackfrosch", dann bist Du umfassend informiert.
12.03.2012, 15:28
Nö ich seh es auch nicht anders. Bei meinem ist es auch der 2.te Tank.
Also Batterie abklemmen, die Abgasanlage muß Komplett runter, Kardanwelle
auch komplett runter, Handbremsseile raus, Kraftstoffpumpe raus, Stecker und Leitungen
abmachen,Benzin ablassen (ist ja keins drinn)  , Tank ablassen.
