Alt 06.03.2012, 08:08   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Eingang Rückfahrkamera plötzlich kaputt?
ich habe im letzten Jahr das Navi nachgerüstet. 4:3 mit VM2 und MK3. Damals noch mit BM RDS Radio, jetzt mit BM 24 TMC. Damals beim Einbau habe ich gleich den Eingang für die Rückfahrkamera am Videomodul mit eingepint. Also Video in auf PIN13 von X18806, Vidoe Ground auf Pin14. Damals habe ich dann meine Digitalkamera angeschlossen und beim umschalten auf den RV Eingang (PIN17 X18804 auf Masse) kam dann auch das Bild auf den Monitor.
Dann kam der Winter und das Projekt Rückfahrkamera erst mal in die Schublade. Bis gestern Und dann kam auch das große Erwachen. Der Eingang vom Videomodul scheint plötzlich kaputt zu sein....................... Wenn ich PIN17 auf Masse lege, wird vorn zwar der Monitor schwarz, aber es kommt kein Bild. Die Kamera ist in Ordnung, ich habe sowohl die Digitalkamera als auch meine Rückfahrkamera am Fernseher probiert, die liefern ein Signal, Es ist auch egal, ob ich mit PAL oder NTSC Signal reingehe, es kommt nix am Monitor an.
Hat jemand eine Ahnung, wo ich suchen kann? Die ienzige Änderung seit dem damaligen (funktionierenden) Test ist, dass ich das Radio BM RDS gegen das BM24 getauscht habe. Bei den Codierdaten konnte ich auf den ersten Blick nichts finden, was falsch sein könnte.
Ratlose Grüße von
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 11:12   #2
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Hast Du vorher mal auf TV geschaltet und dann die R-Cam probiert?
Dann sollte es gehen, ist ein Softwarefehler im VM.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 11:31   #3
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Genau dieser Softwarefehler nervt mich ebenfalls....einmal auf TV nach dem Starten reicht ja, aber nervig isses dennoch...gibt es denn da eine Abhilfe?
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 14:44   #4
batsch
Gibts:
Firmware vom VM updaten (SW:11)
Alt 06.03.2012, 19:35   #5
JensB
jawoll, das war (ist) der Fehler. Kann man die Software selber updaten? Beim Suchen im Netz habe ich erst einmal nichts gefunden.......
Jens
Alt 07.03.2012, 08:33   #6
batsch
Nein, selber machen ist schwierig, geht nur mit Programmer und speziellem Lötequipment.
Alt 23.06.2017, 11:17   #7
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Gibt es hier noch jemanden welcher das Videomodul entsprechend updaten kann, dass das Bild der Rückfahrkamera direkt übertragen wird und nicht vorerst TV initial einmal aktiviert werden muss?
Mein TV Modul HW 04 SW 08 ist leider betroffen und ich würde dem wirklich gerne nachhelfen wollen.
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2017, 13:17   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
batsch kann das - hat er bei meinem auch gemacht.
HiFi/Navigation: AUX Eingang Werner04 BMW 7er, Modell E38 3 03.12.2008 23:47
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Innenraum: AV-Eingang strangertwo BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2005 12:55
AV Eingang nachruesten? The Transporter BMW 7er, Modell E38 16 26.12.2003 05:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
