Alt 03.03.2012, 10:58   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Plausibilität Drucksensor (DSC/ABS Problem)
da ich auch das Problem habe dass meine BAS/DSC Beleuchtung angeht ab ca 40km/h habe ich bei ner Werkstatt den Fehler auslesen lassen.
Meldung: Plausibilität Drucksensor
Dann mal nen Blick auf den Sensor geworfen, sieht irgendwie so aus als wäre da schonmal jemand drangewesen (man sieht so abrieb am ABS Kasten der von nem abgerutschten Schraubenschlüssel kommen könnte).
Und wenn man mal bei BMW nachfragt bekommt man die Antwort daß der Drucksensor eigentlich nie kaputt geht.
Nun gibts ja hier einige mit selbem Problem, und da war es oft die Vorladepumpe. Nun meine Frage:
Computer glauben und neuen Sensor kaufen und evtl Geld verblasen haben oder Vorladepumpe irgendwie checken?
Zweite Frage am Rande: Kann ich den Drucksensor einfach tauschen oder muß danach entlüftet werden?
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 11:05   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
In den meisten Fällen ist es das DSC-STG selber - typischer Fehler.
Alt 03.03.2012, 11:13   #3
jamos
wenn ich ein gebrauchtes intaktes finde, muß das dann irgendwie codiert werden oder plug&play?
paßt da auch eins vom 740 in einen 728 z.b.?
Alt 03.03.2012, 11:14   #4
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Ganz genau.
Mit dem Steuergerät ab zu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RH Electronics :: Home
Nuggets
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 11:27   #5
jamos
Und falls ich evtl nen anderen Drucksensor testen kann ist der dann einfach so zu tauschen oder sprudelt da Bremsflüssigkeit raus wenn ich den vom Block schraube?
Denn ehe ich über 200,- für ne Reparatur des STG ausgebe will ich erstmal testen ob der Computer evtl doch Recht hat. ;-)
Alt 03.03.2012, 11:42   #6
Bastl
V12-infiziert
Das STG wird vorher geprüft und das kostet meist 15 Euro, wenn es intakt ist.
Meines Wissens nach musst Du nach dem
Wechsel das System entlüften, d.h. es wird so teurer
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 14:10
Bremsen: Motorleistungsregler ,ABS u. DSC Problem A.Claus BMW 7er, Modell E38 14 08.10.2011 14:41
Elektrik: Drucksensor und Kabelbaum: ABS, DSC+T geht nicht Nuggets BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2010 16:56
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 14:40
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
