Alt 01.03.2012, 16:55   #1
Dax99
Standard MK4 Navi Rechner Problem
Ich habe ein MK4 Navi Rechner bei Ebay gekauft. Es stammt aus einem 3er Modell BJ. 8.2004.
Wenn ich den Rechner anschließe sagt der mir die CD/DVD ist nicht vorhanden.
Wenn man die DVD einschiebt funktioniert es auch nicht.
Der Verkäufer hat geschrieben das der Rechner für E46-E39-X3-X5-Z4 Modelle passt, BMW Teile Nr.6951629 also im E38 geht der Rechner nicht.
Ich war bei BMW und die schaffen es nicht den Rechner für mein Auto um zu kodieren, kann das sein?
Gibt es da Lösung oder muss ich es verkaufen?
Zarko
Alt 01.03.2012, 21:39   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
@Zarko,
aber Du siehst schon etwas auf dem Bildschirm?
Der Navi Rechner vom E46/E39/X3 und X5 ist schon derselbe.
Das BMW den nicht codieren kann, liegt darin begründet, daß der E38 niemals ab Werk mit MK4 ausgeliefert wurde. Da der E38 Ende 2001 eingestellt wurde und der MK4 erst ab Ende 2002 eingebaut wurde.
Von daher können sie es nicht codieren.
Wirklich notwendig ist es aber nicht. Wenn Du etwas auf dem Bildschirm sehen kannst, dann funktioniert er auch.
Jetzt die entscheidende Frage - Ist es eine original DVD oder eine "Sicherheitskopie"?
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 21:56   #3
Dax99
Danke für deine Antwort! Mit meinem MK3 habe ich den Monitor auf Widescreen eingestellt.
Mit dem MK4 verlangt der aber zuerst ein CD/DVD ich habe eine original CD von MK3 reingelegt dann sagt der mir das die Cd nicht zu lesen ist, bei BMW hat der Meister seine Original von 2009 eingelegt und geht auch nicht weiter.
Mit beide CD's wenn ich auf Einstellungen gehe hängt sich der Rechner auf.
Und wenn man es was sieht nur leeres geteiltes Bildschirm mit dem Navi Zeichen oben rechts aber es funktioniert nicht.
Auch wenn man CD oder DVD einlegt kriegt man die nicht raus ich muss den Rechner abklemmen und die Auswurftaste drucken dann komm die raus.
Es kann auch sein das der Rechner kaputt ist.
Ich habe meine DVD heute bekommen die ist von 2012 ob es mit die geht weis ich nicht die ist noch original verpackt.
Zarko
Alt 01.03.2012, 22:00   #4
j_ramon.lopez
Dann wird vermutlich das Laufwerk selber nicht mehr in Ordnung sein.
Wenn Du den Rechner wirklich billig bekommen hast, dann lohnt sich ein Austausch des Lasers.
Dazu solltest Du das aber auch selber tauschen können oder jemand haben der das erledigen kann.
Und hier ist dann noch die Anleitung dazu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tausch der Lasereinheit beim BMW MK4-Navigationsrechner - BMW-Treff Forum
Das codieren muss man mit hilfe eines resler interfaces machen. Sicherlich gibt es hier noch jemanden der so eins hat und in Deiner Nähe lebt. Das ist dann etwa 10 Minuten arbeit.
Musste ich bei meinem jetzigen auch machen lassen um den MK4 zu codieren. Wirklich wichtig ist es aber nur wenn Du BMW Assist nutzt und die Notruffunktion aktiviert hast.
Geändert von j_ramon.lopez (01.03.2012 um 22:12 Uhr).
Alt 01.03.2012, 22:30   #5
Dax99
Den Navi habe ich 270€ gezahlt, den habe ich Heute bekommen.
Dann muss ich den zurücksenden man kann nicht defekte Geräte verkaufen.
Ne, BMW Assistent nutze ich nicht und die Notruffunktion ist nicht aktiviert.
Was mir aufgefallen ist, das Laufwerk dreht immer auch ohne CD/DVD.
Zarko
Alt 01.03.2012, 22:43   #6
j_ramon.lopez
Also bei dem Preis würde ich es mir überlegen den zurück zu schicken. Immerhin liegen andere MK4 Rechner so um die 400€. Mit dem neuen Laser und jemandem der das für Dich machen kann, könntest Du immer noch ein Schnäppchen haben.
Meistens kann das aber auch jeder Radio/Fernseh Fachhändler mit Reparaturservice machen.
Natürlich kann auch etwas anderes defekt sein, aber bei dem MK4 ist es meistens das Laufwerk.
Alt 01.03.2012, 22:45   #7
Dax99
Ja aber warum dreht sich das Laufwerk immer auch ohne CD/DVD?
MK3 dreht sich nicht, es dreht sich nur mit CD.
Zarko
Navigation: MK4 Navi Rechner Sunrise69 Suche... 0 20.05.2011 16:03
Navigation: MK4 Navi Rechner roadrunneroö Suche... 2 04.01.2009 14:40
Navigation: Navi Rechner MK4 7erOWL Suche... 0 06.12.2007 11:24
Navigation: MK4 Navi-Rechner Froschmann Suche... 1 14.05.2007 19:12
Navigation: Navi Rechner MK4 Business Suche... 0 16.04.2007 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
