Alt 27.02.2012, 07:39   #1
BMW740TR
Fahrzeug: E38 740i 4,4l 97
Standard Motor stottert im Stand
hab ein 740 4,4 baujahr 98. Der motor stottert im stand und läuft unrund. Wenn ich aber den stecker vom Luftmassenmesser rausziehe, läuft der Motor super. Ist mein luftmassenmesser hin? Kann ich es irgendwie reinigen oder ähnliches? Danke im Voraus.
BMW740TR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 09:01   #2
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
hört sich nach LMM an.......
Es gibt ein LMM Reiniger, kannst es mal versuchen.....bloß kein Bremsenreiniger, dann ist er direkt hinüber !
Hast du niemanden in der Gegend um kurz den LMM mal zu tauschen ?
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 09:49   #3
BMW740TR
Ich werds dann mal heute oder morgen sauber machen. Ich kenn einen bei dem ich gebrauchte lmm besorgen kann.
Was wären denn jetzt die nachteile wenn ich so fahre ohne stecker? Hoher verbrauch wäre nicht wichtig
Alt 27.02.2012, 10:28   #4
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Dein Auto geht ins Motornotprogramm, was nicht unbedingt gut ist.
Ich würde mal die Drosselklappe kontrollieren.
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 13:30   #5
Hot_Wheels
also soweit ich weiß, geht der da nichts ins "Motornotprogramm", sondern es werden lediglich Ersatzwerte zur Berechnung herangezogen um noch einen "normalen" Motorlauf zu garantieren.
Passieren kann hier normalerweise auch nichts, nur ist es, wie man sich vorstellen kann auch nicht optimal (Leistung, Verbrauch etc.)
Alt 27.02.2012, 13:41   #6
Blecha
Meiner geht definitiv ins Notprogramm allerdings haben ich den 750i, ich weiss nicht, ob sich das beim 740 unterscheidet!
Alt 27.02.2012, 14:04   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von BMW740TR Beitrag anzeigen
... Was wären denn jetzt die nachteile wenn ich so fahre ohne stecker? Hoher verbrauch wäre nicht wichtig
Ja, er geht eines der vielen Motornotprogramme. Dabei nimmt er die Winkelstellung der Drosselklappe als Maß für durchströmende Luftmasse. Diese indirekte Meßmethode ist natürlich ungenauer.
Ob damit die Lambdaregelung dabei abgeschaltet wird und er sicherheitshalber etwas angefettet läuft, das weiß ich leider nicht.
Dies könnte man in der Diagnose feststellen, denn im lambdaungeregelten Notbetrieb sollten die Gemischadaptionswerte multiplikativ = 0 % anzeigen.
Sehr schädlich wäre ein etwas fetterer Betrieb nicht. Nur der Kat würde etwas leiden.
Alt 28.02.2012, 13:20   #8
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Muss nicht unbedingt der LMM sein das kann viele Ursachen haben, wie Falschluft, Lamdasonde, Zündspule, Kernfeld Thermostat usw, würde mal Fehlerspeicher auslesen lassen bevor Du so wie Unmengen an Teile kaufst, viele Fehler können immer Folgefehler von irgendwas sein, bei mir standen bei BMW beide Lamdasonden im Fehlerspeicher und die waren beide definitv nicht kaputt, da ich Problem mit Falschluft hatte stimmte das Gemisch nicht mehr und es waren eben die Lamdasonden mit im Fehlerspeicher.
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor stottert. bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 61 18.01.2012 14:14
Motor stottert pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.10.2011 23:07
Motorraum: Motor stottert jenki BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.03.2010 09:52
Motorraum: Motor stottert Caro BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 13:23
Motorraum: Motor stottert jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 9 18.08.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
