Alt 25.02.2012, 19:45   #11
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Steinar35i Beitrag anzeigen
also komme ich um die messerei in keinem falle herum?
Doch doch.... Arbeite wie der ...
ein Teil nach dem anderen erneuern, bis der Fehler behoben ist
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 20:00   #12
Steinar35i
Fahrzeug: E38 730iA (11/95), oxfordgrün und BiGas
also DAS nenne ich doch mal eine tolle idee!!! dann bestelle ich jetzt mal alle teile...
Steinar35i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 20:06   #13
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Bandit 1973 hat völlig recht, mir hat jeder gesagt: Wenn du den radsensor erneuert hast, dann ist dein SG am A.... BMW angefragt wollten so um die ca.1500€, wasn Scherz, nachdem ich mich in diesem Forum angemeldet habe, hatte ich die Lösung. Lieber eine Nummer sicher gehen bevor man viel Geld rausschmeißen tut.
Top Forum
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 17:16   #14
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die Messerei der Sensoren könnt Ihr vergessen. Es handelt sich bei unseren Sensoren um aktive Sensoren. Das bedeutet, im Sensor ist neben dem eigentlichen Drehzahlfühler noch eine Auswertelektronik. Hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK ist das sehr schön erklärt. Wenn du da mit einem Multimeter den Widerstandswert misst, heißt das im guten Fall, dass der letzte Transistor der Elektronik ganz ist. Wenn du Pech hast, machst du dadurch aber die Elektronik des Sensors kaputt.........................
Ich habe das schon oft in diversen ABS treads erwähnt, diese Sensoren werden auch anders angeschlossen als passive Sensoren. Sie bekommen vom Steuergerät eine stabilisierte Spannung geliefert (Pin 1 im Stecker). Auf Pin 2 geben Sie dann die im oben genannten Link gezeigten Impulse zurück. Notwendig ist dann aber noch ein Pin Nr. 3, der die Masse bringt. Das ist in unserem Fall die Schraube, mit der der Fühler in der Radnabe sitzt. Die Metallhülse im Fühler gibt sozusagen über dei Schraube den Massekontakt.
Wenn man richtig messen möchte, geht das nur mit einem Oszilloskop. Schritt 1: messen ob am Pin 1 die Spannung vom Steuergerät ankommt. Schritt 2, messen, ob der Sensor ein Signal an das Steuergerät zurückgibt. Um einen Kabelbruch auszuschließen sollte man sowohl die Sensoren als auch das Steuergerät trennen und dann mit einem Multimeter auf Durchgang messen.
Bei den frühen Baujahren, wo das ABS Steuergerät hinter dem Handschuhfach ist, geht das Steuergerät äußerst selten kaputt. Das passiert hingegen sehr häufig bei den späteren Baujahren, da es im Motorraum der Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Ein weiterer sehr interessanter Link zum Thema ABS: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK
Und mein "Leidensweg ABS" aus dem vorigen Jahr. Interner Link) KLICK
Ich habe damals sehr, sehr viel über das ABS System gelernt :-)
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 18:57   #15
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Seltsam. Beim Ausbauversuch ist mir die in Kunststoff eingegossene Metallhülse abgebrochen und trotzdem hat das Teil Zeitweise funktioniert. Eine eingegossene Leitung war auch nicht zu finden
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 18:49   #16
inglorious74
Benutzerbild von inglorious74
Fahrzeug: E38 730i V8 Schalter 10.94
Hallo Leute...ich habe das Problem, dass mein KI seit ca. 14 Tagen spinnt...alle Nadeln tanzen und geben falsche Werte, währenddessen fehlen im KI auch die Beleuchtung für z.B. Fernlicht und Nebelscheinwerfer...hinzukommt, dass seit ein paar Tagen meine Airbaglampe die ersten Km leuchtet, dann jedoch erlischt bis zum nächsten Start der Maschine. Weiterhin ist während der Tachospinnerei auch der BC aus, bzw das Display ist für den Moment schwarz. ABS/ASC leuchten nicht und sind voll in Funktion. Kann dieses Problem auch mit den Sensoren zutun haben? Im Moment habe ich ZAS und/oder IKE-Modul in verdacht (zweiteiliges KI).
Sven
inglorious74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: ASC/ABS 5.0 Steuergerät kjkook Biete... 1 16.09.2011 15:01
Bremsen: Tacho ohne Funktion, ABS leuchtet! Sensor oder Steuergerät? E34M5 BMW 7er, Modell E38 12 15.03.2011 15:42
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Elektrik: ASC ABS Steuergerät tauschbar ? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 15 15.07.2009 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
