Alt 24.02.2012, 23:46   #1
Steinar35i
Fahrzeug: E38 730iA (11/95), oxfordgrün und BiGas
Frage ABS/ASC-Steuergerät oder nur RDZ-Sensor? diverse Symptome...
hallo und guten abend an die fachleute!
nach langwieriger bemühung der suchfunktion bin ich nach meinem heute neu aufgetretenen um längen schlauer, aber leider noch etwas unschlüssig...
folgende problembeschreibung: auf einer längeren fahrt leuchteten plötzlich ABS- und ASC-kontrollleuchte auf und der wagen (tempomat) verlor an geschwindigkeit... wusste gleich, dass es eins der typischen E38-zipperlein ist (ABS-steuergerät oder RDZ-sensor...). schaute gleich über's iphone im forum nach und in der bucht, um ungefähr die auf mich zukommenen kosten zu kalkulieren... dann fingen tacho und momentanverbrauchsanzeige zu spinnen! alles sehr eigenartig, aber durch's forum erklärbar! dann im stadtverkehr auch noch die servotronic --> auch nachvollziehbar, da geschwindigkeitsabhängig...
als ich dann den wagen nach knapp 4 stunden standzeit wieder startete, waren die probleme wie weggezaubert! alles funktionierte 1A, keine leuchten an, die nicht an sein sollten! doch nach ca. 15 min. stadtverkehr, als ich dann auf die autobahn auffuhr, die selbe misere von vorn: lampen an, fahrzeug wieder "fremdgesteuert"! hier fiel der tacho sogar stellenweise komplett aus! dann ging er sporadisch wieder... und was mich am meisten wunderte und auch absolut nicht nachvollziehbar ist: die tankanzeige spinnt nun auch noch dazu! --> mein benzintank war plötzlich halbvoll, obwohl er tatsächlich nicht ganz auf der 20'er marke stand?!
vor allem variierte der füllstand ständig beim gas geben und bremsen, erinnerte mich an meinen alten chevy-blazer aus 1985 mit styroporschwimmer!
nach dem nä. starten nach längerer standzeit dauerte es nur noch 5 minuten, bevor der "spuk" wieder anfing.
fahre morgen oder übermorgen vormittag zu einem sehr netten forumskollegen zum FS-auslesen, bin dann also "aussagefähiger" hierzu.
kann mir aber im vorfeld schon ein experte sagen, was hier die "wahrscheinlichste" ursache ist und was zum henker die tankanzeige mit dem ABS/ASC-system zutun hat???
lieben dank und gruß
der verzweifelte steinar
Steinar35i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 10:53   #2
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Also durch einige Nachmessungen kannst du ausschließen ob vielleicht einer der Radsensoren defekt ist. Hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS findest du für dein Steuergerät des ABS/ESC die PIN belegung für die einzelnen Radsensoren, PIN 12 und Pin 28 sind für vorne links, zwischen dene müssen so 1200ohm bis 2000 ohm Widerstand liegen und das für alle Sensoren, wenn das so ist, dann kannste mal sicher sein, dass weder an einem Senor oder an einem Kabelbruch liegen kann.
Jeder einzelne Radsensor hat seine Funktion:
Raddrehzahl-Sensoren (ABS-Sensoren)
- Sensoren vorne links und rechts für Raddrehzahl
- Sensor vorne links zusätzlich auch für Navi-Signal ab MK3
- Sensor hinten links zusätzlich auch für Tacho-Signal
- Sensor hinten rechts zusätzlich auch für Tempomat-Signal
Mach das erst mal dann kann man weiter gucken
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 12:05   #3
Steinar35i
Top!
hallo matrix,
vielen dank für deine kompetente antwort! war eben bei forenkollege 'JensB' zum auslesen und die fehlermeldung lautete: ABS-Sensor hinten links und dazu noch vorne links. er sagte mir, dass er exakt das selbe problem hatte und dass es nicht das befürchtete steuergerät sei.
werde dann jetzt erstmal den hinteren sensor beim bestellen und mit meinem KFZ-meister zusammen wechseln. dann sollte das problem eigentlich behoben sein!
nur den zusammenhang mit der tankanzeige kann ich mir immer noch nicht erklären, obwohl jens mir auch sagte, dass das füllstandssignal nicht ausschließlich von den beiden sensoren im tank kommt sondern auch noch irgendwie anhand der geschwindigkeit in kombination berechnet wird???
Alt 25.02.2012, 12:40   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Steinar
Hatte im Oktober das selbe Problem bei meinen 740IL BJ 11/94 !
ABS/ASC Lampen immer mal wieder an mit Tacho ausfall und Lustlosen Tempomat, da der Fehler nicht jeden tag Auftauchte
hatte ich auch erst das Steuergerät in Verdacht !
war aber zu guterletzt "nur " der Radsensor Hinten Links
Tu dir Bitte Selber den Gefallen und Kauf nicht diesen Müll aus der Bucht !!!
Hab auch einen Originalen von BMW gekauft ( ca 100€ ) eingebaut und Ruhe war
Die Alten Sensoren gehen mal echt Bescheiden raus, musste meinen Ausbohren
ist aber kein Problem der Sensor Hinten Schaut nicht auf die Radnarbe, sondern auf die Antriebswelle !
einfach raus Bohren Sauber machen neuen rein und Gut is
Vorne hab ich noch kein Problem damit gehabt da kann ich nichts dazu Sagen
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 13:13   #5
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Hab auch das nervige Problem mit den abs lampen ,gehen auch nur ab und zu an,im Fehlerspeicher stand : Motorsteuergerät und Fehler Drucksensor -offset Fehler
Ich denke es wird wohl das SG sein weil es meistens nur vorkommt wenn der wagen warm wird das die Lampen angehen ,dann wiederrum wenn er 10min steht is alles wieder aus obwohl er ja warm ist dann ist es einmal vorgekommen das während der Fahrt die Lampen ausgingen obwohl ich schon ne halbe stunde fuhr .
Was meint ihr dazu ?Ich hab keine Lust mein SG umsonst zum überholen zu schicken wenns was simples ist ich habe nicht wirklich viel zu genau diesem Fehlerbild gefunden und dachte ich schließ mich in diesem Thread einfach mal als leidensgenosse an
lg Dennis
Achso : Tacho und Tempomat funktioniert alles einwandfrei auch die Tankanzeige is ok
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 14:15   #6
Steinar35i
Top!
Hallo fuscher,
ja, das wird das gleiche Problem sein bei mir. Zeigt mir der fehlerspeicher ja auch an: Abs-Sensor hi. li.
Danke für den tip mit dem original-Teil, hat mir Jens aber auch schon genauso gesagt. "Niemals die 20-EUR-Sensoren aus der Bucht kaufen, damit funktioniert das ABS nicht richtig!" Bestelle das Ding gleich am Montag bei unser
hier und baue ihn am Samstag ein.
Komischerweise ist meine Tankuhr jetzt wieder genau obwohl die anderen Fehler andauernd auftreten???
Das bleibt mir ein unerklärliches Mysterium!
Alt 25.02.2012, 14:20   #7
matrix12
Ich kann allen ans Herz legen, bevor man sich an das Steuergerät macht, Radsensoren messen, Alle Pins für die Radsensoren am Steuergerät gegen Masseschluss messen und dann Radsensorstecker ab und beide Leitungen durchmessen, falls das in ordnug ist, kann man auch die Sensoren an sich messen, bei zwei pinner kann man den Innenwiderstand messen der müsste so zwischen 100 und 200 ohm liegen, dann kann man das SG ins Visier nehmen.
Alt 25.02.2012, 18:38   #8
Steinar35i
danke auch nochmal für deinen tip, matrix!
aber das prozedere kann ich mir doch in meinem falle sparen, wenn im fehlerspeicher die beiden impulsgeber gemeldet sind? auf diese meldungen kann ich mich doch hoffentlich verlassen? (zudem ich auch leider [noch] nicht im besitz eines multimeters bin...)
wollte jetzt nämlich schnell den ABS-impulsgeber bestellen und ebenso schnell verbauen...
Alt 25.02.2012, 18:50   #9
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Steinar35i Beitrag anzeigen
dauf diese meldungen kann ich mich doch hoffentlich verlassen?
Eben nicht.
Dem STG ist es nämlich Sch*****egal ob der Sensor einen ab hat, oder der Kabelstrang!!!!!!
Das Ding weiss nur dasses den Sensor LH nicht ansprechen kann.
wenn du nun einen neuen Sensor einbaust, hast eine gute Cance dass der Fehler weiter besteht, weil nicht der Sensor EX war, sondern NUR eine unterbrechung/Kurzschluss/Masseschluss im Kabelstrang !!!!!
BTW:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS
reicht für solche zwecke völlig!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 19:25   #10
Steinar35i
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Eben nicht.
also komme ich um die messerei in keinem falle herum? so ein mist! dann muss ich mir erstmal so ein dingen ordern, bevor ich den geber bestelle...
BMW-Teile: ASC/ABS 5.0 Steuergerät kjkook Biete... 1 16.09.2011 15:01
Bremsen: Tacho ohne Funktion, ABS leuchtet! Sensor oder Steuergerät? E34M5 BMW 7er, Modell E38 12 15.03.2011 15:42
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Elektrik: ASC ABS Steuergerät tauschbar ? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 15 15.07.2009 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
