08.02.2004, 10:21
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hilfe bei Teile Nr Erledigt!!
Brauche mal Hilfe bei der TeileNr 64116901314 Klimabedienteil soll Bj 2000 sein e38
Ich finde es in meinem etk nicht
Möchte nur wissen ob es für Fahrzeuge mit Standheizung passt?
Gruss Jens
[Bearbeitet am 8.2.2004 um 17:03 von peanut]
Gruß Jens
08.02.2004, 14:23
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
peanut
versucht habe ich es, aber leider ohne erfolg, sorry
gruss jürgen
08.02.2004, 14:57
Fahrzeug: 725tds
Hallo Jens,
versuche es mit der Teile-Nr. 64116901307.
bei dieser Teile-Nr ist deine Teile-Nr. unter Neuteil aufgeführt.
Sollte für Fahrzeuge ohne Standheizung oder Zusatzheizgerät sein ?
Harald
08.02.2004, 15:34
Erledigt
Hi
Habe es gefunden stimmt ist ohne standheitung .
Danke
Gruss Jens
15.04.2009, 20:53
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Huuuuaaahh, ein alter Beitrag frisch aufgewärmt.
Kann ich denn das vorhandenen 64116901307 gegen eine Version mit Standheizung tauschen (64116903307)?
Mein 64116901307 spinnt nämlich rum, das Lüfterrad läuft nicht mehr an und der Fühler gibt dann ne Temperatur von 27Grad weiter.
Darum suche ich ein 64116901307. Aber wenn das 64116903307 passt, hätte ich ein Angebot.
15.04.2009, 21:40
Fahrzeug: .................
Hallo !
Wenn dein Wagen keine Standheizung verbaut hat ,kannst du auch ein Klimabedienteil mit Standheizung einbauen, es bleibt nur ein 3 Poliger Stecker unbelegt.
Gruß Franz
16.04.2009, 08:06
Habe ich dann auch noch irgendwelche Tasten vorne die dann da zusätzlich sind?
Aber sonst würde es gehen?
