19.08.2002, 19:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
740i: rechter Kat kapputt = lahme Gurke??
Hi Leutz,
habe heute einen 97er 740i zu probieren gehabt, von dem mir die Werkstatt sagte, dass der rechte Kat hinüber wäre (innendrin irgendwas lose). Verglichen mit anderen 740ern (und auch mt meinem guten alten 525i) kam mir das getestete Modell subjektiv wie eine lahme Ente vor. Liegt das an dem ruinierten Kat oder gibts da auch noch andere Möglichkeiten? Km-Stand des Patienten war 164.000.
Franz
(Murphy)
19.08.2002, 20:13
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
könnte eine Ursache sein da bei defektem KAT die Lambdasonde entsprechende Daten an das Motorsteuergerät übermittelt sinkt die Leistung drastisch !
Gibt aber noch jede Menge anderer Faktoren. Sie sollen den KAT reparieren und dann fahr einfach nochmal, wenn er besser läuft ist doch alles bestens !
Gruss Sascha
19.08.2002, 20:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hallo Sascha,
war nicht mein Fahrzeug und ich denke auch nicht, dass ich meinen Fuhrpark damit bereichern muss. Aber ich werde versuchen, ihn noch mal für eine "Runde" zu bekommen, wenn der Kat repariert ist. Interessiert mich jetzt doch, ob es wirklich "lahme" 740er gibt.
Franz
20.08.2002, 19:28
inaktiv, keine gültige e-Mail
zwischenfrage
ich habe zwar nicht das gefühl, daß meiner
eine lahme gurke ist - aber selbst mit viel anlauf
bin ich nicht auf 250 (tacho!) gekommen - ist
das normal ?
dirk
20.08.2002, 19:59
@haßenfuß
Also ich gehe mal davon aus, das Du nen 740i meinst!!
Nein das ist gar nicht normal!!! 250Km/h sollten eigentlich überhaupt kein Problem sein!! Geht ruckzuck!!
20.08.2002, 20:58
Das mit dem krassen Leistungsverlust kann aber schon sein. Wenn ein KAT bricht, können die Keamikteile so unglücklich gegeneinander zum liegen kommen, daß fast nix mehr durchpasst. Das bremst natürlich ziemlich den Vortrieb :(
21.08.2002, 22:16
@gws
ruck zuck ?? echt ? ich hatte wirklich viel anlauf
und der tacho blieb trotzdem irgendwo zwischen
240 und 250 stehen - woran kann das liegen ? ich
habe ansonsten wirklich nicht das gefühl von
leistungsmangel : )
werde morgen mal alle fehlerspeicher auslesen gehen,
bin aber acuh für jeden fehlersuchtip dankbar..
dirk
22.08.2002, 21:02
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
An meinem 740 (Kilometerstand ca. 170000 km), hat es seit 2 Wochen ein blechernes Geräusch vom unterm Wagen her, das Geräusch müsste aus dem Auspuffbereich kommen.
Ist das dieser Kat-Schaden?
Wie steht es mit der Lebensdauer eines Kats?
Was kostet überhaupt so ein Kat?
F.G.
Marc
23.08.2002, 07:44
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Marc
das klingt eher nach einer losen Blechlamelle in einem der zahlreichen Schalldämpfer. Kannst Du testen, indem Du jemanden Gas geben lässt und selber das Geräusch peilst.
Zur Lebensdauer eines Kats kann ich Dir nichts Genaues sagen. Nur so viel, dass ich bei meinem alten 525i nach 12 Jahren und 212.000 km immer noch den ersten habe. Ob er wirklich noch "kattet" weiss ich nicht, aber rein konstruktiv ist er i.O.
Hängt wahrscheinlich auch vom Umgang mit dem Auto ab (z.B. Aufsitzen auf einem Feldweg oder Bordstein mag er garantiert nicht).
Franz
23.08.2002, 15:39
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
@marc
kat kostet 800 € plus montage plus steuer... und bei mir sind beide kats kaputt...
habe menen händler mal angesprochen, weil in letzter zeit so viele leute von defekten kats berichten, ob da vielleicht nen schlechte lieferung erfogt ist... antwort: könnte er nicht sagen... soviele kats würden sie nicht tauschen...
