15.02.2004, 18:16
#31
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
@Blauhirn
hi, Dein posting zu dem Thema is schon mind. 1 Jahr her....
zu Deinen Antworten:
1. sooo viel schlechter is NTSC auch nicht und mich interessieren Filme nicht sooo sehr, mich interssiert vielmehr die playlist bei MP3 CDs oder DVDs. Ausserdem könnt ich zum Filme gucken ja wieder auf PAL und auf den "normalen" Eingang mit Mono gehen.....
2. Navi-Info: nicht soo von Interesse, Navi betrachte ich eh als Spielerei
3. TV bei der Qualität, da schei.... ich drauf
4. 16:9 will ich nicht, obwohl der Bildschirm besser ist, passt aber nicht zu meinem interieur.
@mechanescha (Würzburscha): natürlich kommt da was unter Tipps & Trichs, schau halt mal bei Dir ins U2U
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
15.02.2004, 18:46
#32
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@meschanescha soweit ich weiss, können die die Radios so umbauen, dass der TV Audio EIngang Stereo ist.
Geht aber nicht bei allen Professional Radios - nur bei den alten.
 Ich möchte da ja jetzt nicht Dein Gehör in Frage stellen, aber zwischen Mono und Stereo liegen Welten !
Das hör man normalerweie SOFORT raus !
@cesa1882
Jeder hat eben so seine Prioritäten.
Sehr viele betrachten eben die TV Sache als Spielerwei und die Navi-Funktion als wichtiger.
Wie meinst Du das - der Bildschirm passt nicht in Dein Interieur ???
@meschanescha
Das habe ich mir schon öfters gedacht: was mal sein wird, wenn der Upload Server nicht mehr da ist.
Keine Bilder mehr zum Up-loaden, alle Bilder aus den Beiträgen futsch ...
Da der Server sicherlich sehr hohen Traffic haben wird, ist es zeimlich schwierig so einen zu finden.
War gerade selbst auf der Suche nach einem gratis-Hoster, wo ich Daten-intensive Videos drauf' spielen kann, die mir monatlich > 6GB Traffic verursacht haben und auch einiges kostete !
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
15.02.2004, 21:17
#33
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
hmm, ja ist schon ziemlich stuhlig mit dem Upload Server, will hoffen dass der 7er.com Chef das wieder hinbekommt, mein schöner Beitrag....
öhm, stimmt schon dass es ein Unterschied zwischen Stereo und Mono hat, aber für meine Begriffe ist es die 100 oder 200 Teuro nich wert....
BMW - aus Freude am Auffahren.
19.02.2004, 18:44
#34
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
So
ich habe es nun auch vollbracht und den DVD Wechsler eingebaut ............
Nur leider habe ich ein Riesen Problem ..... der Bildschirm Flackert .... nur wenn eine VCD drin ist bekomme ich ein klares Bild
PROBLEM ist das ich in das Menu Preferences nicht reinkomme weshalb auch immer , falls jemand eine lösung hat wäre ich sehr dankbar denn in diesem Menu sollte man Pal und NTSC einstellen können und ich denke da liegt der Hund begraben
besten dank im vorraus
Gruß ThomasD
mit Besten Grüßen Martin
19.02.2004, 19:46
#35
Fahrzeug: E 38 740i 99
@ThomasD
Hallo ThomasD,
ist ganz einfach: ins Setup vom Bordmonitor gehen (Drehrad drücken, von Sender auf "Einstellungen" gehen) da NTSC auswählen. Bildschirm hört dann auf zu Flackern. Dann darf im Hintergrund KEINE DVD oder VCD laufen (mit 2xStop beenden). Jetzt kannst Du über die "Setup" Taste der Fernbedienung in das Menü vom DVD Player. Da dann wie in der BDA vom Player beschrieben in das Menü der Normeinstellung des Players gehen und von "Auto" auf "PAL" wechseln. Setup schließen ("Setup" nochmal drücken). Jetzt wieder in das Menü vom Bordmonitor gehen (wie oben beschrieben) und die Einstellung dort auch auf "PAL" setzen -fertig und bene.
Leander
20.02.2004, 08:47
#36
Fahrzeug: F01
Gruß ThomasD
Hi Thomas,
in das Menü "Preferences" kommst Du wenn Du die Wechselkasette rausnimmst! Dann lässt sich der Punkt "Preferences" im Menü anwählen! Ich hab den Wechsler seit einer Woche drin, ist Megageil!! Ich hab das alles auf PAL laufen. Super Klang durch den integrierten EQ und versch. Filtermöglichkeiten und natürlich Super-Bild! Wenn Du noch weiter Probleme hast, kann ich Dir mal nachschauen, was und wie ich alles bei mir eingestellt habe. (Sind ja .zig Möglichkeiten!)
Gruß Hannes
21.02.2004, 11:11
#37
@leander Hanes
Thx
hat super geklappt , muss das teil nun nur noch ausgiebig testen
denke das nun keine fragen mehr offen sind ...... einzigstes problem ist das ich wärend ich mp3 höre das navi nicht nutzen kann ... aber ich denke das ich früher oder später den sound mit an das tape fummeln wärde so kann ich navi uneingeschränkt nutzen .....
falls jemand nette bilder hat wo man die tape kabel anzapfen kann ohne den Monitor auszubauen wäre klasse
oder aber wenn jemand ne idee hat wie ich die holzleiste ohne sie zu zerbrechen über dem handschuhfach wegbekomme das wäre auch klasse .... denn das teil sitzt verdammt fest und ich bekomme den monitor ja nur raus wenn ich die leiste wegmache .... zumindest schauts so aus
Gruß to @ll ThomasD
