 Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
29.01.2012, 12:14
Fahrzeug: E65 745i
Problem mit LPG Gasanlage (Prins)
Hallo alle,
geht zwar nicht um einen 7er, aber evtl ist ein "Gasprofi" im Forum der Rat weiß.
Auto: BMW 318i E46 1999er.
Gasanlage: Prins mit Verdampfer, 2007 verbaut. Läuft seit ca. 100.000 km problemlos bis auf letzte Woche.
Fehler: Spingt im kalten Zustand (Auto steht mind. 12 Std) schlecht an und nimmt (sobald er angesprungen ist) nur widerwillig Gas an. Nach 15 sec. laufen lassen fährt er ganz normal.
Springt nach ca. 2 km Fahrt auch ruckfrei in den Gasbetrieb und läuft dann absolut problemlos.
Könnte die evtl. das alte Injektormodul sein? Hab noch das gegossene verbaut...
u
u
29.01.2012, 13:16
U2U Geheimhalter
Was ist wenn Motor warm und du wieder umschaltets auf Benzinbetrieb, läuft der auch normal?
Wobei ich mal hier anmelden würde
Prins VSI
Gandalf
29.01.2012, 14:16
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Im kalten Zustand startest du immer erst auf Benzin, bevor die Anlage dann nach 2 km umschaltet.
Somit findest du den Fehler nicht in der Gasanlage sondern am "normalen"
Fahrzeug.
Viele Grüße Jens
29.01.2012, 15:53
Fahrzeug: E65 745i
@ Gandalf, ja er läuft dann auch im Benzinbetrieb völlig normal.
@Nilson, dies ist so nicht ganz richtig. Das Injektormodul spielt auch im Benzinbetrieb eine Rolle...
29.01.2012, 16:06
U2U Geheimhalter
Mal testen bevor du den Motor aus machst auf Benzin umschalten und dann sehen ob der Fehler am nächsten Tag wiederkommt, dazu den Fehlerspeicher auslesen.
29.01.2012, 16:16
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Batterie abklemmen und am nächsten morgen anklemmen, wenn der Fehler dann weg ist, ist die gasanlage leicht verstellt und muss neu justiert werden.
Hatte ich selbst schon.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
29.01.2012, 17:15
Fahrzeug: E65 745i
Danke für die Tipps Jungs.
Werde dann berichten...
30.01.2012, 17:42
Fahrzeug: E65 745i
Hallöle,
beides brachte keinen Erfolg.
Werde nun den Fehlerspeicher auslesen lassen, evtl. bringt das was...
30.01.2012, 19:46
U2U Geheimhalter
Und berichte mal, schade das es bisher nichts gebracht hat
