Alt 11.01.2012, 23:53   #51
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
naja warum nicht? ich werd mir noch n NE555 Timer dranhängen, damit ich auf 2min komme.
die stelle unterm Handschuhfach wo du innenraumbeleichtungs-kabel findest ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gezeigt
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 01:25   #52
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
ich glaub er wollte damit sagen warum du die Innenraumbeleuchtung nehmen willst wenn du auch direkt den Zustand "AUFGESCHLOSSEN" vom Fahrzeug nehmen kannst denn Lichter in den Scheinwerfern haben erstens nichts mitm Innenraum zu tun und außerdem kann man das ja auch komplett abstellen und das geht auch gedimmt aus, weiß nicht ob das zu den AE passt.
Mit dem Timer könnte man sich aber ne Comming Home Funktion bauen oder mit nem Relais die Dimmen oder wegschalten bei Fahrlicht.
Ach und Relais sollte man nicht immer nur negativ als mechanisches Bauteil betrachten sonder auch als galvanisches Trennelement, wir wissen ja alle wie empfindlich die Elektronik der Wagen ist.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 16:24   #53
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Godmod Beitrag anzeigen
...warum du die Innenraumbeleuchtung nehmen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/relai...ul-171878.html
Alt 24.01.2012, 03:26   #54
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
kann mir jemand sagen welcher inverter an die angel eyes kommen ?!?
bild ist im anhang.
Dateityp: jpg IMG033.jpg (55,7 KB, 40x aufgerufen)
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 06:29   #55
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
bild ist im anhang.
keiner ne ahnung?
vielleicht jmd ne vermutung?
Alt 28.01.2012, 10:13   #56
Smartyy86
'The Perforator'
Wenn es ccfl Ringe sind (kaltlichtkathoden) dann ist es scheißegal welcher inverter, du kannst auch welche aus den 5€-eBay Dingern nehmen die Kiddys in ihren pc einbauen das er leuchtet wie ein schlumpfenpuff.
Die Dinger sind aber meistens nicht so gut, und mögen die Temperaturschwankungen und Vibrationen nich wirklich, aber grundsätzlich ist es Wurscht, 12v rein und irgendwas zwischen 600 und 900v raus, darfst nur nicht die Kabel zwischen inverter und Kathode verlängern
Alt 28.01.2012, 15:03   #57
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Geändert von bmw740dn (30.01.2012 um 13:46 Uhr).
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 22:52   #58
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
hab in meinem e46 die ccfl dinger drinner.
bist jetzt (fast 2 jahre) gab es keine problem bis auf einen kaputten inverter....
in dem wagen waren die ringe schon drinne nur der inverter fehlt und der von ccfl paßt nicht......
Alt 28.01.2012, 23:08   #59
Smartyy86
'The Perforator'
der stecker passt nicht?
dann hilft dass:
Alt 28.01.2012, 23:13   #60
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ja ans löten hab ich auch schon gedacht aber aber erst schauen ob es nicht den passenden inverter irgendwo gibt....
Standlichtringe- Angeleyes marcellino gio BMW 7er, Modell E38 91 20.10.2016 10:38
Tuning: Angeleyes Xenon look dewil BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.04.2009 14:24
hillfe Angeleyes ralle 730 BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2007 23:38
Tuning: AngelEyes... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
